Lavatrice Candy Activa Smart Non Parte.
Salve a tutti,
Ho un problema con la mia lavatrice una Candy activa smart, quando giro il selettore su qualsiasi programma la spia stop rossa lampeggia e se premo il tasto avvio dopo un paio di secondi ritorna a lampeggiare senza possibilita' di avviare alcun programma.
Premetto che i tasti funzionano tutti regolarmente (le rispettive spie si accendono), e ho notato che la spia dell' oblo' non si accende.
Leggendo varie discussioni ho provato a controllare le spazzole sul motore non ho notato anomalie la lunghezza e' corretta.
Grazie a tutti, resto in attesa di un vostro consiglio.
Buona giornata.
Umberto.
Diomede Corso
ciao... e il problema è lì! Bloccaporta... o comunque si inizia a risolvere quello :)
Grazie, hai mica qualche consiglio su come effettuare delle prove? guardando il bloccaporta si vede una spina con tre fili. Devo effettuare un ponte provvisorio per baypassare il componente?
Ciao. Anche io sto mettendo mano ad una candy activia smart( ma della tua non so il modello). Nel mio caso ho la certezza che il problema sia il bloccaporta. Lo sportello ti si blocca? A me non bloccandosi avevo la spia oblo lampeggiante e l'indicatore tempi su 30 min con qualsiasi programma. Adesso non mi ricordo tra quali fili ho fatto il ponte ( se aspetti al massimo lunedì posso dirti il colore dei fili) ma per aver la certezza di non fare casini ho smontato completamente l'elettroserratura e ho guardato col tester quali contatti dovevano chiudere. Comunque puoi fare così. Accendi la lavatrice con il bloccaporta scollegato e trova su quale filo arriva la 220v col tester tenendo un puntale sulla carcassa ove non è vericiata( nel mio caso è il centrale). Fatto questo metti il tester in ohm e trovi dove misuri una certa resistenza tra il piedino del bloccaporta dove arriverebbe la 220V e uno laterale. E' da ponticellare dove trovi resistrenza infinita( praticamente circuito aperto). Sembra un casino ma è più complicato spegarlo che farlo. Occhio alla 220V.
Modificato: da Omissam74
allora io ho verde bianco e rosso. Con la lavatrice accesa devi avere la 220v tra bianco e verde. Se é cosi` fai il ponte tra bianco e rosso
