Zenitag Inserito: 13 maggio 2012 Segnala Inserito: 13 maggio 2012 Buoniorno a tutti, Avrei un problema con la mia lavatrice a carico dall'alto ignis lta 65. La lavatrice funziona ma la rotella della programmazione deve essere aiutata a procedere (sia a temperatura fredda che calda). Si blocca piu o meno 4-5 volte durante un lavaggio. L'ho smontata e lubrificata, all'interno sembra tutto nuovo (ha 3 anni). P.s. la tengo fuori Vi ringrazio per l'aiuto
Diomede Corso Inserita: 13 maggio 2012 Segnala Inserita: 13 maggio 2012 P.s. la tengo fuori Ciao, tenerla fuori certo nona bene, almeno che abbia la sua vestina plastica... Quella macchina ha un timer ibrido, ovvero c'è la manopola tradizionale con relativa schedina elettronica integrata, ma c'è pure il classico motorino del timer che potrebbe essere guasto o non ricevere alimentazione.... verifica quello prima e poi eventualmente si vede se c'è altro...
Zenitag Inserita: 13 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2012 Grazie per la risposta, ovviamente è sotto una tettoia e con la fodera di plastica Ho capito di cosa stai parlando, ma come verifico che il motorino funzioni? Grazie buonpranzo
