mauro 65 Inserito: 23 maggio 2012 Segnala Inserito: 23 maggio 2012 Qualcuno saprebbe dirmi che strumenti servono per misurare termofusibili e sonde termostatiche e in che modo si controllano se sono funzionanti ...Grazie
reka Inserita: 23 maggio 2012 Segnala Inserita: 23 maggio 2012 per i termofusibili basta un tester come i fusibili normali... per le termostatiche anche con l'aggiunta, per un collaudo serio, di un termometro.
mauro 65 Inserita: 23 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2012 in parole semplici come li misuro e che valori dovrebbero avere ...grazie
reka Inserita: 23 maggio 2012 Segnala Inserita: 23 maggio 2012 i fusibili devono dare continuità tra un capo e l'altro, i tester digitali di solito hanno la posizione apposita e danno un segnale sonoro in caso di continuità presente. Se hai un analogico mettilo in misurazione della resistenza, se non ne da vuol dire che è interrotto. per le sonde termostatiche è più articolato il discorso, ce ne sono vari tipi.
mauro 65 Inserita: 23 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2012 Ti ringrazio per l'aiuto, il termofusibile ho scoperto che funziona con il tuo suggerimento, spero di trovare il modo di provare anche le sonde termostatiche anche sa posso dirti che sono affogate in un piccolo involucro di gomma
