Frigorifero Whirlpool Arc 4030 Ix Tropical
buon giorno a tutti il suddetto frigo funziona in modo anomalo e cioe ,quando apro la porta superiore od inferiore la luce inzia ad lampeggiare e si sente un relè scattare in continuazione .il motore si blocca ,chiudo la porta dopo circa 20 secondi il motore riparte ma il ciclo dura poco il frigo non arriva in temperatura raffredda si ma poco ,come se la sonda temperatura sia arrivata alla temperatura impostata ma cosi non e .poi se apro la porta inizia a lampeggiare e scattare il relè ,non ho ancora controllato la scheda ,ma cosa puo essere '? cordiali saluti a tutti
  • 1 month later...
ciao, anche a me sta dando lo stesso problema.
tu hai capito di cosa si tratta? non vorrei contattare l'assistenza e sprecare soldi senza motivo...
è capitato anche a me.
il frigo all'apertura avvia e spegne il motore e lampeggia la luce interna.
per risolvere ho smontato la scheda che si trova sopra il vano motore è ne ho sostituito i condensatori e i rele.
costo 8€
il frigo è tornato come nuovo.
ciao
Diomede Corso
oh che bella combriccola... :angry:
Cari utenti,
punto primo:
:thumbdown: queste affermazioni le teniamo, cortesemente, FUORI da qui dove leggono e scrivono quotidianamante GRATIS tecnici di assistenze di varie marche, che dopo essersi fatti un c..o così per tutto il giorno su e giù per una provincia intera a sentire gente che sbraita e macchine che non fuznionano poi... hanno anche la forza (e il coraggio) di mettersi a fare assistenza sul forum a quello stesso genere di gente che vuole sempre di più pagando sempre di meno!!!
Se chiami l'assistenza i soldi non li sprechi (il lavoro va pagato!) e il motivo è che hai un apparecchio guasto che va riparato, altrimenti il tuo datore di lavoro potrebbe gentilmente accomodarti alla porta e dire lo stesso di te... per non sprecare soldi senza motivo.
punto secondo. NON CI SI ACCODA! Ora dovrei scodarne due...ma chi me lo fa fare ormai?! Bisognava aprirsi una discussione per conto proprio con marca e modello nel titolo... ma tantè :(
costo 8€
o andare a scrivere questa cosa nella sezione Guasti Risolti
:worthy:
