Guasto Lavastoviglie Ariston Li460C
alezac
Salve a tutti ò una lavastoviglie aristonli420c ò smontato il pannello laterale dopo aver sentito puzza di bruciato era il connettore delle resistenze ò saldato i fili direttamente dove andavano i faston o provato a mandare un programma ma la lavastoviglie non va o notato con il test sui cavi della resistenza che se sono attaccati la correbte arriva un attimo e poi non arriva più invece staccandoli dalla resistenza arriva varie volte.ò anche mandato corrente diretta sulla resistenza e funziona premetto che o controllato anche il programmatore saldature piste ett..ok non riesco a capire se é la resistenza a mandare in blocco o il programmatore mi lampeggia la seconda spia da sinistra errore 1o visto nei guasti e dice che é perdita di liquido non capisco quale connessione ci sia tra i due grazie a tutti per eventuali risposte
Link al commento
Condividi su altri siti
