marill78 Inserito: 23 maggio 2012 Segnala Inserito: 23 maggio 2012 Quando collego il fax all'alimentazione elettrica il display non da segni di vita.. l'ho smontato e ho notato che quando connetto l'alimentazione elettrica si sente un ronzio proveniente dalla piastra di alimentazione (non riesco ad individuare da quale componente), ronzio che aumenta nel momento in cui stacco la spina dall'alimentazione, ronzio che si tronca dopo 2/3 sec. Metto il link delle immagini dell'alimentazione: http://imageshack.us/photo/my-images/109/img5831u.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/196/img5809n.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/521/img5829p.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/705/img5830yx.jpg/
Nik-nak Inserita: 23 maggio 2012 Segnala Inserita: 23 maggio 2012 Ciao, prima di tutto inserisci la sigla precisa del fax, in secondo luogo il difetto si manifesta con l'alimentatore collegato al fax, oppure scollegato, in quanto dalla foto sembra sia scollegato. Io proverei a sostituire i condensatori elettrolitici a secondario.Inoltre controlla l'integrità dei due diodi a secondario, quello posto sul dissipatore, e l'altro al suo fianco. Ciao
marill78 Inserita: 25 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2012 il modello del fax non sono riuscito a recuperarlo, lo farò nel pomeriggio... comunque il proprietario del fax mi ha confermato che il fax "è morto" dopo un temporale. In pratica con la spina collegata alla corrente sul display non viene visualizzato nulla e si sente quel famoso ronzio che si ferma dopo 2 sec dal momento in cui viene staccato la spina!!
