causicurti Inserito: 22 maggio 2012 Segnala Inserito: 22 maggio 2012 Ciao a tutti. Questo frigo ha il dispenser distribuzione acqua sulla porta esterna. Il problema è che esce poca acqua. Ora vorrei sapere se la distribuzione avviene per caduta o se tramite una piccola pompa. Come viene dato il comando perchè esca acqua? Per il momento non conosco il modello del frigo. Grazie.
Diomede Corso Inserita: 22 maggio 2012 Segnala Inserita: 22 maggio 2012 generalmente funzionano con la pressione idrica di rete, c'è un'elettrovalvola di carico come quella di una lavatrice che si azione appoggiando il bicchiere...ma il filtro l'hai sostituito?
causicurti Inserita: 22 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2012 Ciao Diomede, no, il filtro non l' ho ancora sostituito. Provvederò. L ' elettrovalvola si trova all' interno della porta o dove?
Diomede Corso Inserita: 22 maggio 2012 Segnala Inserita: 22 maggio 2012 Generalmente l'elettrovalvola è dietro sul lato destro (guardando da dietro). mi sono dimenticato nella fretta di chiederti di specificare marca e modello...
reka Inserita: 23 maggio 2012 Segnala Inserita: 23 maggio 2012 ci sono discpenser anche a caduta, quelli a cui si deve riempire la tanichetta...
causicurti Inserita: 1 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2012 Ciao scusa Diomede ma appena posso metto anche il modello. Il Frigo è un LG. Alle spalle della portiera vi è un contenitore da 5 litri, sormontato da una piccola pompa. La fuoriuscita dell' acqua avviene spingendo una leva con la mano che va a depositare il bicchiere, quindi come meccanismo molto semplice. Ho smontato la piccola pompa e pulito il filto insieme ai 2 tubicini che convogliano l' acqua. La pompa smontata e provata con 12v cc spuzza bene. Ho misurato la tensione è ho visto che scende a 8v, ecco perchè non spruzza bene. Sicuramente c' è qualcosa sulla scheda che che non fornisce bele i 12v, anche se a vuoto misurano bene. Ora è da seguire il cablaggio per vedere dove vanno a finire i 2 file. Se c' è qualche idea grazie.
Diomede Corso Inserita: 1 giugno 2012 Segnala Inserita: 1 giugno 2012 E' il modello con doppia porta (freezer sopra e frigo sotto) largo circa 75cm... io li chiamo i frighi degli americani poveri, per distinguerli da quelli tradizionali all'americana (side-by-side) che chiamo i frighi degli americani ricchi... considerazioni a parte. Se alimentata esternamente funziona, ma al connettore arrivano solo 8V... prima di andare a decretare senza alcun dubbio che il problema sia la scheda (se fosse un consenso intermedio non darebbe nessun voltaggio), andrei a verificare se dai pin della scheda stessa che si trova sopra sotto il coperchio grigio esce il voltaggio giusto, in questo caso (poco probabile ma possibilissimo) hai un problema al cablaggio della porta... Spesso non arriva acqua in quei dispenser perchè la pompetta carica aria nel caso in cui il serbatio vada a vuoto completo... ma smontando e rimontando si elimina la bolla e tutto riparte.. ma a quanto pare non è così
causicurti Inserita: 1 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2012 Ho dimenticato di dire che la tensione sul connettore senza la pompa ci sono 12v
causicurti Inserita: 11 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2012 Bene, risolto l' arcano. Ho smontato tutti i vari tubicini che collegano il serbatoio alla pompa e quello che fuori esce dalla portiera. Quest' ultimo era intasato, ecco perchè l' acqua usciva a goccioline.Pulito il tutto, ora funziona. Il modello è LG GR-B652. se cortesemente può essere modificato il titolo del post. Grazie.
