alberto rosso Inserito: 27 gennaio 2007 Segnala Inserito: 27 gennaio 2007 Signori buongiorno.Vi sottopongo un quesito che mi assilla in quanto il Sig. Crouzet scarseggia in quanto a manualistica e documentazione.Devo controllare la temperatura di uno stampo per termosaldatura di cartone. Questo viene scaldato da 3 resistenze per un totale di 1500W e la temperatura viene rilevata da una sonda a termocoppia tipo J.Il crouzet M3 non getisce direttamente le termocoppie per cui la TC passa attraverso un condizionatore di segnale che mi fornisce in uscita 0-10V a fronte di un range di temperatura di 0-300°C (questo è quello che si riesce a ricavare dalla scarsissima documentazione del modulo interfaccia.Comunque, a livello di software io prelevo un segnale analogico 0-10V che viene visualizzato come valore 0-1023.Per visualizzare la temperatura sul display utilizzo la funzione GAIN e fino a li non ci sono problemi.Il problema è capire che cacchio di parametri devo dare al blocco [PID PWM]: il blocco accetta valori di setpoint compresi nel range 400-32767(si ricava dai limiti sulla casella del set point) e valori di misura compresi tra -32768 e 32767 (questo non è ben documentato, ma si può estrapolare dai limiti della funzione allarme).In uscita, il blocco pare che fornisca un segnale analogico compreso tra 0 e 255 (dall'. in linea), ma allora non è un vero PID PWM, ma necessita di un' uscita PWM che guarda caso è disponibile solo sul modello con uscite statiche, peccato che nessuno te lo dica quando vai a parlare con il tecnico commerciale.Essendo abituato a ragionare con il siemens S7-200 che è chiaro sul tipo di dati che riceve e butta fuori (se vuole una WORD so qual'è il range di valori per fare un esempio), questo parla di generici valori analogici e io sto fumando.Qualcuno ha qualche idea?Grazie e saluti a tutti.
tecno Inserita: 1 febbraio 2007 Segnala Inserita: 1 febbraio 2007 Io potrei darti una mano ma prima vorrei sapere se stai utilizzando un Millenium II o il nuovo Millenium 3.Tecno
Roberto Facchinetti Inserita: 10 marzo 2007 Segnala Inserita: 10 marzo 2007 Chido scusa, ma mi sembra normale che per effettuare una regolazione PID non puoi usare delle uscite a relay, altrimenti si bruciano subito.....
