bronto Inserito: 27 gennaio 2007 Segnala Inserito: 27 gennaio 2007 Ciao ragazzi ho un problema,il mio plc della vipa non riesce a comunicare con il pc...il plc della vipa possiede una cpu 115 6bl00 il programma che utilizzo e step set 5.4.il plc richiede una connessione MPI2 il fatto e che nel momento in cui effetto un controllo di diagnostica o cerco i nodi accessibili,immediatamente mi viene visualizzato l'errore "connessione disturbata" l'interfacciamento e stato effettuato correttamente il fatto e che secondo me il problema persiste nel cavo di comunicazione,in quanto non e l'originale green cabele ma una copia artigianale fornitami dalla vipa,il mio dubbio e che questo sia difettoso,non e che potreste fornirmi la piedinatura delle con sia dal lato maschio che dal lato femmina,in modo che io possa capire se e presente un qualche errore di collegamento.grazie mille attendo una vostra risposta.
Matteo Montanari Inserita: 28 gennaio 2007 Segnala Inserita: 28 gennaio 2007 PC 9 pin Femmina PLC 9 pin Maschio 2-------------------------------8 3-------------------------------3 5-----------------------------o-1 o-2 4-o 6-o 7-o 8-oImpostare PC ADAPTER MPI 38400esiste anche un altra discussione con lo stesso argomento, la prossima volta utilizza discussioni che trattano lo stesso argomento.
