Bosch Maxx6 Aquavigil Led Lampeggianti
causicurti
Ciao a tutti. Questa lavatrice presenta il problema che, ruotando la manopola di programmazione si mettono a lampeggiare i tre led della centrifuga e precisamente quello degli 800 giri, 600 giri e quello esclusione centrifuga finale. Il blocca porta non si attiva, controllato motore OK, pompa OK, elettrovalvole OK, pressostato OK resistenza e NTC OK. A questo punto credo che la scheda sia andata. Ho cercato se vi sono dei codici di errore ma non ho trovato nulla. Qualcuno sa a cosa corrisponde? Oppure c' è un reset da fare?
http://i48.tinypic.com/2i8fx42.jpg]http://2i8fx42.jpg
Link al commento
Condividi su altri siti
Cercando sempre sul sito che ti ho indicato in precedenza, ho trovata la pagina che dovrebbe fare al tuo caso:
http://www.ukwhitego...ault-codes.html
nel caso non funzioni il link, cerca in google con il termine "error code bosch wae washing" e vai al primo sito della lista
nella quale si parla di messagi di errori indicati da led lampeggianti.
In questo altro forum, in lingua inglese:
http://www.justanswe...on-control.html
si parla di come resettare la scheda da errori memorizzati.
Link al commento
Grazie ancora Nik, con il primo mi dà errore, mentre il secondo l' ho aperto. Con queste " error code bosch wae washing" ho trovato il sito. Adesso faccio la prova di reset, poi ci sentiamo.
Link al commento
Non per portarti sfiga ma dubito che resettando si elimina il problema. Secondo me adesso funziona perchè non è una rottura definitiva ma tipo un falso contatto che ti darà ancora errore e sarai punto a capo. Spero di sbagliarmi ma la vedo così.
Link al commento
Ciao omissam, non mi porti sfiga. Prima di fare quel reset ho smontato il pannello e le 2 schede sovrapposte. Una è la scheda di potenza che è stata accuratamente ispezionata con lente d' ingrandimento e ho trovato tutte le saldature perfette. L'altra la scheda di controllo anch' essa perfetta nelle saldature. :thumb_yello:
Link al commento
  • 6 years later...
Stefano Dalmo
Kumbiz  ,  non è questo il modo di chiedere  ,
 Innanzitutto  il regolamento vieta di accodarsi   e quindi  apri sempre una discussione  propria   e poi come ti sei inserito si creano   solo  confusioni  per chi cerca  delle risposte a casi analoghi .
Apri una nuova discussione citando marca , modello e problema riscontrato .
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
