Impostazioni Temperatura Lg Gs5163Aemz
gabrielekykko
Ciao a tutti il mio frigo mi raffredda un po troppo nel senso che l'impostazione massima è di 6° che a parer mio e della mia famiglia è un pò troppo freddo ora vi chiedo se c'è un qualche modo per poter modificare questo valore....
Diomede Corso
Ciao, sì... chiama l'Assistenza LG (199.600.0999) e chiedi di effettuarti una compensazione temperatura :thumb_yello: puoi guadagnare fino a 2 gradi.
Se non si risolve così può darsi sia un problema alla scheda che andrebbe sostituita...
gabrielekykko
ciao
grazie per la risposta provo a chiamare il numero da te suggerito...se non mi fanno aspettare ore...
volevo aggiungere che la temperarura è giusta l'ho misurata chiudendo dentro al frigo una sonda è che per i miei gusti le bevande a quella temperatura sono troppo fredde...
gabrielekykko
ecco appena fatta la chiamata mi hanno detto che non è possibile modificare questi valori maaa..... la tizia che mi ha risposto non mi sembrava molto preparata...addirittura parlava di rotella.
Diomede Corso
alcuni modelli hanno un solo evaporatore (freezer), la temperatura segnata sul display dunque comand quello... il vano frigo viene raffreddato in funzione della posizione della rotella che comanda un'apertura per mandare più o meno freddo dal freezer verso il frigo (comunque vicino alla rotella dovrebbe esserci la codifica delle varie posizioni: FREEZER MIN, FREEZER MAX, ecc.)
:angry: ... vabbè lasciamo stare...
