Forno Ariston Fz 1002 Errore 32
Buona sera,il mio forno Ariston Hotpoint FZ1002,mentre stavo cucinando un dolce si è all'improvviso spento, e non si riaccende più,ed ora sul displey appare ER 32,cosa può essere successo?
Spero che tra voi ci sia qualcuno che mi possa aiutare,sono disperata. :(
Nessuno sa dirmi cosa sia il problema?
Diomede Corso
Ciao e benvenuto sul forum.
non sollecitare risposte... questo non è il call-center di un Centro Riparazioni.... pazienta e quando ci sarà chi può e sa rispondere lo farà :)
Ciao. Ricavata da un libretto istruzini ovviamente non in italiano
ER32
Temperatura ambiente
della scheda di visualizzazione
è troppo alto.
1) Controllare che il forno è stato correttamente
installato nella sede (verificare la
prese d'aria);
2) Controllare il funzionamento di
ventilatore tangenziale;
3) Verificare che l'isolamento
forno sia installato correttamente;
4) Controllare che la tenuta del materiale isolante
situato dietro il cruscotto del
forno è presente ed è
correttamente installato;
5) Sostituire la scheda dal display.
Omissam74grazie mille ,mio marito ha tirato fuori il forno ma non è riuscito a risolvere il problema,dovrò chiamare l'assistenza e chissà quanti soldi mi chiederà!
Fatti fare un preventivo e poi decidete
ciao sicuramente fallo controllare da un tecnico ariston quel forno ha diversi sensori di temperatura ventole di cottura e ventole di raffreddamento gestita da una scheda madre
sicuramente è un bellissimo forno fattelo controllare una chiamata costa circa 40.00 euro dipende dal centro assistenza vedi un p'ò
lo so che è un bel forno,mi è costato 1500€,oggi chiamo l'assistenza di Bari,grazie
  • 3 weeks later...
Problema risolto con 20€ (era un amico),era la ventola di raffreddamento che girava lentamente,è bastato solo mettergli un pò di grasso e il problema è stato risolto,ho aggiunto la risposta,magari può essere utile a qualcuno con lo stesso problema.
Grazie a tutti.
  • 2 years later...
il mio problema ee che il mio forno si acende e puoi sul display orologio si vede 'dENo' puoi mentre gli do start resta per qualqe secondo acezza e èuoi si spegni cosa potra sucedere
