mettori Inserito: 2 giugno 2012 Segnala Share Inserito: 2 giugno 2012 Un saluto Ho un problema a questa lavastoglie ariston Li 670. Si era bloccata la pompa e non scaricava dando i codici di errore sul pannello. Ho smontato la girante ed era effettivamente intasata. Rimonto tutto e richiudo, provo la pompa riempendo la lavastoviglie colleganto direttamente la pompa di scarico con la 220. Funziona tutto e l'acqua viene regolarmente scaricata. Ma quando faccio partire, tip un programma breve come l'ammollo. La lavastoviglie carica l'acqua fa il programma ma alla fine non scarica l'acqua. Come se non manda il comando di scarico. un saluto Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 2 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2012 Ciao. Controlla se arriva la 220 vac alla pompa quando è il momento di scaricare. Se non arriva segui i fili fino alla scheda per capiere da dove partono i fili della pompa e vedi se li c'è tensione sempre quando la pompa deve partire. Se non riesci a misurare mentre la lavastoviglie va tirati fuori due fili isolando i finali con un capicorda elettrico tipo questo che oltretutto è anche comodo per bloccarci i puntali del tester.Se sulla scheda trovi tensione vuol dire che c'è un problema di cablaggi o di filo rotto. Se poi la tensione non la trovi neanche sulla scheda se hai un minimo di capacità a saldare si può tentare una riparazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mettori Inserita: 2 giugno 2012 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2012 Nelle prove che ho fatto con i vari programmi, la lavastoviglie mi ha dato un codice di errore i led 4 e 5 lampaggiano ( ha 7 led in tutto ). Forse puo essere di aiuto. Grazie a tutti Max Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 3 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2012 Ho trovato questa procedura( sei sicuro che non si accenda il 3 ed 4 led dei programmi?) Sulla sommità della porta a estremità destra è una fila di quattro programma indicatori luminosi, in un programma di selezione pulsante (P) e un interruttore di alimentazione. Uno delle spie del programma si illumina a seconda del lavaggio ciclo selezionato. Alla fine del lavaggio la luce lampeggerà lentamente (Circa una volta al secondo). Codici di errore Le luci programma indicatore avere un'altra funzione, che non si vede nella il normale funzionamento della macchina. Quando il sistema di controllo elettronico rileva guasto con quella macchina delle luci lampeggiano rapidamente. Se problema si verifica con la macchina allora la colpa di solito può essere determinato dal codice di errore visualizzato. I quattro programmi spie luminose visualizzare un codice a quattro cifre binario. Se una luce in poi su un "1" è indicato. Se la luce è spenta poi uno "0" è indicato. Per esempio, se le luci sono OFF-OFF-ON-OFF quindi un codice binario di 0010 è in corso visualizzato. Codici di guasto sono i seguenti: Nessun programma Codice condizione di guasto 1 Heavy lavaggio 1000 Funzionamento di alluvione Sistema di protezione 2 normale lavaggio 0100 riscaldamento elemento / Termistore / termostato guasto 3 Rapid wash 0010 pompa di scarico o guasto di scarico ostruzione 4 Immergere lavaggio 0001 Non riempimento per correggere livello entro 6 minuti Nota: La spia lampeggia rapidamente per indicare un guasto, non confondere con la luce lampeggiante lento che indica la fine di un lavaggio User programma. Diverse modalità di prova I sistemi di controllo elettronici incorporano anche un paio di modalità di prova, normalmente accessibile solo da tecnici Ariston o Indesit. Ci sono due modalità di prova: corto e lungo. Nel modo di test a breve è possibile attivare manualmente functons singole macchine. Nel lungo modalità di attivazione delle funzioni di test manuale non è possibile, il test è completamente automatico. Per accedere sia in modalità di prova deve essere possibile accedere sia il programma pulsanti di alimentazione e con lo sportello della macchina chiusa. Per fare questo la macchina deve essere liberato dal suo alloggiamento e facilitato in avanti di circa un centimetro. Per entrare in una modalità di test: Impostare la macchina OFF con la porta chiusa. Premere e tenere premuto continuamente il tasto "P", quindi utilizzare il pulsante di accensione nella sequenza ON-OFF-ON. La luce sinistra lampeggiano per un istante, cioè il codice 1000. Ciò conferma ingresso nella modalità di test. (Se la voce non è accettata, cioè senza flash, quindi spegnere e riprovare) Entro 1 secondo del comunicato sopra e premere ripetutamente il tasto "P", consentendo non più di 1 secondo tra pressione di un tasto: 3 tasti premuti dà un codice di 0010. Questa è la prova a lungo 4 tasti premuti dà un codice di 1010. Questa è la modalità di test a breve Se si preme il tasto troppe volte poi continuate fino a quando 0010 o 1010 viene visualizzato. Procedura di prova Breve Se è stata selezionata la breve procedura di prova (1010), quindi: · La macchina riempimento l'interruttore di livello · La pompa di lavaggio si avvia. · Il riscaldamento verrà eseguito per circa 5 secondi · La macchina si fermerà dopo circa 50 anni sia con pesanti e luci di lavaggio normali lampeggiante Dopo quanto sopra è completato ogni singola pressione del pulsante P si attivare le varie funzioni della lavastoviglie. Il programma di selezione le luci si accendono per indicare la funzione attualmente attivato: No Code Funzione 1 1000 elettrovalvola Fill 2 0100 pompa di lavaggio 3 1100 Resistenza 4 0010 Detergente / Dosatore del brillantante 5 1010 I / Sol Regen 6 0110 Pompa di scarico 7 1110 Fill Sol 8 1100 Fine della breve test (1100 lampeggia) 9 0000 Ritorna la macchina in modalità utente Per uscire dalla breve procedura di prova durante il test di tenere premuto il pulsante P e accendere il pulsante di alimentazione per off-Questa operazione riporta la macchina in modalità utente. Procedura di prova lungo Se avete selezionato lunga procedura di prova (0010) allora: · La macchina riempimento l'interruttore di livello · Pompa di lavaggio si avvia · Commenti fermate pompa di lavaggio e dispenser per detersivo opera · Commenti Lavare pompa entra in funzione e stufa riscalda a 60 ° c · Pompa di scarico funziona · Riempie di interruttore di livello · Commenti Risciacqui · Scarichi · Fine del ciclo di prova (1100 Flashes) La procedura di prova lungo avrà una durata di circa 20 minuti. Per uscire dalla lunga procedura di prova durante il test di tenere premuto il pulsante P e accendere il pulsante di alimentazione per off-Questa operazione riporta la macchina in modalità utente. Nota: Ricordarsi di aprire la porta per selezionare un programma di lavaggio utente o per cancellare un programma di lavaggio utente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mettori Inserita: 3 giugno 2012 Autore Segnala Share Inserita: 3 giugno 2012 Credo di avere trovato il quasto, ho smontato il pannello è ho trovato un componente bruciato vedi foto : N06/7328161868/in/photostream]http://www.flickr.com/photos/61344675[at]N06/7328161868/in/photostream credo di essere stato io quando ho provato la pompa di scarico senza scollegare il connettore della lavastoviglie chissa se è facile da trovare (sopra è riportata la sigla Z7S Y342). Però allo stesso tempo ho fatto un guaio ho tolto 2 fastom in alto a SX ( uno con un filo rosa grosso ) e uno ( con due fili blu ) dalla scheda e non ricordo come erano posizionati, mentre del connettore in basso SX a due fili neri non ricordo la polarità Vedi Foto: N06/7328156556/in/photostream]http://www.flickr.com/photos/61344675[at]N06/7328156556/in/photostream Grazie ancora Massimiliano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 3 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2012 (modificato) Ti dirò, mi era venuto in mente che potevi aver fatto quella cavolata.............. Le foto non si vedono. Usa ImageShack® - Online Photo and Video Hosting Modificato: 3 giugno 2012 da Omissam74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mettori Inserita: 3 giugno 2012 Autore Segnala Share Inserita: 3 giugno 2012 Spero che adesso le foto si vedano : http://imageshack.us/photo/my-images/189/20120603172235.jpg/ grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 4 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2012 (modificato) Si le foto si vedono ma le scritte sulla prima foto non si leggono( troppo piccole). Del componente nessuna traccia. Dovrebbe essere un triac, il problema è che non si sa come è configurato. Cosa ci arriva al componente saltato? Modificato: 4 giugno 2012 da Omissam74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mettori Inserita: 4 giugno 2012 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2012 Cercando triac Z7S Y342 ho trovato solo corrispondenza sul catalogo della ST a Z0107NN0 e di conseguenza ho trovato in vendita questo triac, secondo voi va bene non sono pratico di questi componenti ??? http://it.farnell.com/nxp/z0107nn0/triac-4q-1a-800v-sot223/dp/2075000?Ntt=Z0107NN NXP - Z0107NN0 - TRIAC, 4Q, 1A, 800V, SOT223 TRIAC, 4Q, 1A, 800V, SOT223Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm: 800VGate Trigger Current Max (QI), Igt: 7mAOn State RMS Current IT(rms): 1APeak Non Rep Surge Current Itsm 50Hz: 13.8AGate Trigger Voltage Max Vgt: 1.3VPeak Gate Power: 2WThyristor Case: SOT-223No. of Pins: 4SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)Holding Current Max Ih: 10mA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 4 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2012 Se te lo da come equivalente non vedo problema. Ma scusa, dove lo hai trovato???????????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mettori Inserita: 4 giugno 2012 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2012 Sul sito della ST micro. ho cercato Z7s e ho trovato il datasheet di un triac da 1ampere dove riportava la una tabella con z7s con il componente z0107NN0 per non capito la seconda parte della siglaY342 corrisponde anche il formato del componente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio_S Inserita: 5 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2012 su fst1 dovrebbero andare i due blu... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
