tmicheleinf Inserito: 3 giugno 2012 Segnala Inserito: 3 giugno 2012 (modificato) Salve a tutti, questa mattina ho trovato l'amara sorpresa: il congelatore non congela + (=più) o meglio i gelati completamente sciolti mentre i cubetti di ghiaccio x (=per) ora mantengono. Il frigo funziona correttamente, ho notato che la serpentina di raffreddamento posta sul retro è molto calda. Di elettronica non sono a digiuno e spero in qualche aiutino prima di chiamare il tecnico, visto che questo non è il periodo buono per spendere soldi in maniera frettolosa. Grazzzzzzzzzzie in anticipo a tutti. Modificato: 3 giugno 2012 da Livio Migliaresi
alby158 Inserita: 4 giugno 2012 Segnala Inserita: 4 giugno 2012 ciao è molto strano che vada solo il frigo perchè ha un circuito unico gestito da una elettrvalvola gestito a sua volta da una scheda elettronica nel cruscotto superiore .. prova a spegnere solo il frigo e dovrebbe commutare il freezer di solito si sente uno o due tac di eccitamento bobina elettrvalvola poi devi controllare che le due manopoline dei termostati siano sane altrimenti non comandi niente... fai queste prove e facci sapere
tmicheleinf Inserita: 5 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2012 Effettivamente il tutto è un po strano.... il frigo va che è una bomba (mettendo la manopola al max il tutto si fredda), la bobina funziona si sentono i tac di scambio, le manopole sono ok. Alby, mi confermi che il circuito del gas è unico? Mi spiego meglio: il circuito del gas del frigo è lo stesso del congelatore o sono 2 distinti? Ho chiamato il tecnico Ariston il quale mi ha detto: l'unica prova da fare è quella della ricarica del gas, sempre secondo lui inutile in quanto ci potrebbe essere una micro perdita. La domanda nasce spontanea: ma il frigo ha 1 o 2 circuiti separati del gas? Se ha solo un circuito allora non c'è nessuna microperdita (allora il problema è da un'altra parte). Ora si è aggiunto un'altro problema: dopo circa 8 - 10 ore di funzionamento il frigo va in allarme: emette un bip continuo alternato dal lampeggiamento delle luci 1 e 3, spengo e riaccendo i bip spariscono.
