Oliviero68 Inserito: 4 giugno 2012 Segnala Share Inserito: 4 giugno 2012 Buongiorno Problema con la lavastoviglie. E' del 2006, nessun problema fino ad oggi. Adesso accade che non lava più bene e fa anche scattare il salvavita di casa (non sempre). Ho fatto una proma verifica ed ho scoperto che l'acqua all'interno é fredda, praticamente fa tutto il ciclo a 70° con l'acqua fredda. Accetto consigli (con istruzioni). Grazie Oliviero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 4 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2012 Ciao, vai alla resistenza, da sotto... e controlla: - ohm della resistenza - Volt ai due puntali che la alimentano. Così già si capisce se è la resistenza interrotta o non gli arriva proprio corrente. In questo secondo caso bisogna ripercorrere a ritroso i due cavi per vedere quale componente intermedio che dovrebbe dare consenso si è bloccato (pressostato, termostato, relè su scheda/timer)... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
