gatto_mannaro Inserito: 5 giugno 2012 Segnala Share Inserito: 5 giugno 2012 ciao a tutti, innanzitutto grazie per l'ospitalità su queste pagine, e' la prima volta che scrivo, arrivato qui in cerca di un suggerimento vorrei tentare di capire come mai questa lavastoviglie, una smog st122, dell'età di 8 anni, non fa quello che ha sempre fatto. Il problema e' questo: faccio partire un programma di lavaggio, lei parte, carica l'acqua, si riempie di acqua l'interno della base della lavastoviglie e poi si blocca. Se apro e chiudo, lei mi da il bip come di fine ciclo. Se faccio ripartire un programma, scarica tutta l'acqua presente, la ricarica e si blocca. E via così... non ci sono errori segnalati, non fa beef strani, nulla che si mette a lampeggiare. Ho provato a smontare e pulire lo smontabile... ma niente. Qualche consiglio? mille grazie! GM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 5 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2012 Ciao, c'è una sola importantissima cosa da fare, sostituire (se presente sulla scheda) il condensatore sulla pista di alimentazione con un di valore identico (1,5uf)... Attila confermi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attila01 Inserita: 6 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2012 ciao, confermo, pero' come regola controllare sempre il valore del condensatore originale, se dovesse essere al di sotto di o,7 uf. allora e' quello. Attila01 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
