Vaporella Termozeta:Salta Il Salvavita
ciao, ho un problema con questa vaporella, che fa saltare il salvavita dopo un po' che e' accasa.
Mentre scalda la caldaia si sente tipo un rumore metallico.
Circa sei mesi fa avevo sostituito il termofusibile, puo' essere lui il problema?
no,il termofusibile non fa scattare il salvavita,mentre una resistenza che va in dispersione col calore sì :whistling:
P.S.: anche un perdita interna di vapore può causare lo stesso problema
ok verifico se c'e' qualche perdita di vapore. come posso verificare la resistenza? a riposo sembra tutto ok.
grazie ciao
con un tester in ohm x1000 verso massa , a terminali staccati ovviamente.Se la resistenza a caldo verso massa non è infinita occorre sostituire la resistenza
La cosa più semplice secondo me è staccare la alimentazione della resistenza, accendere la caldaia e vedere cosa succede. Se salta ancora non è quella e prosegui a staccare pezzi ovviamente riattacando quelli già testati
resistenza ok
sembra che ci sia una piccola perdita di vapore nel ferro.
Ora devo scappare, domani la riparo poi ti faccio sapere.
grazie ciao
ok, ho individuato la perdita: perdeva sulla base del ferro. riparata la perdita ho provato con tutto aperto per verificare eventuali problemi. dal momento che sembrava tutto ok ho rimontato ed ho riprovato il tutto. il problema e' che adesso appena la caldaia arriva in pressione e faccio uscire il vapore inizialmente esce acqua. che problema puo' esserci?
