Problema Margherita 2000 Als68X
Buona sera a tutti.
Sono nuovo nel forum e in primis volevo ringraziare tutti per questo forum fantastico.
Vi spiego il mio problema
Scegliendo qualsiasi programma la lavatrice fa il solito check poi il led accensione sta acceso per qualche secondo ed poi il programmatore comincia a ruotare il led che lampeggia ed entra in funzione la pompa di scarico, Quindi non prende l'acqua e il cestello non gira.
Controlli gia fatti
- pompa scarico funziona poiche ho provato a riempire d'acqua manualmente ed essendo che e l'unica cosa che parte ha svuotato il cestello.
-Elettromagnete per apertura/chiusura carico acqua funzionano poiche provato con il tester.
-Spazzole motore sono quasi finite pero comunque fanno presa sul rotore poiche quando le montavo
ho controllato ed i carboni si alzavano di 3-4mm quindi avevano ancora un margine dal punto di non contato con il rotore.
- la scheda elettronica non presenta nessuna anomalia.
Quindi volevo qualche consiglio da voi....
Grazie.
ciao. Le spazzole sono gia' durate troppo. Pensa che sotto i 2 cm non garantiscono piu' un funzionamento ottimale. Cambiale che risolvi il problema.
Allora provvedo domani a cambiarle ed normalmente scrivo come è andata cosi posso anche essere d'aiuto per gli altri.
Modificato: da Nick985
Diomede Corso
Ciao,
:toobad: no, il problema è lì! Le spazzole sono troppo consumate... inizia con il sostituirle e quasi sicuramente risolvi. Segui eventualmente la guida che ho scritto nella sezione Buoni Consigli
La manopola che gira in continuo è il tipico sintomo di spazzole consumate.
DEVI CONTARE QUANTI LAMPEGGI FA' LA LUCINA,LA MANOPOLA PROGRAMMI GIRA SEMPRE DI CONTINUO,POI FAMMI SAPERE CIAO
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
La manopola gira sempre e di continuo riguardo ai lampeggi devo controllare apena vado a casa.
Aggiornamento come richiesto da FS74 quando la manopola comincia a girare di continuo fa 8 o 9 lampeggiamenti....
Ho appena finito di montare le nuove spazzole ma nulla il problema persiste.....
Ciao. Prova a fare la centrifuga senza cinghia, è già capitato che le spazzole dovessero prendere bene la forma.
anche senza cinghia in centrifuga non và, fa sempre la solita cosà sta un'po senza fare nulla poi parte la manopola che gira insieme alla pompa di scarico
Ciao. Dobbiamo provare se il motore funziona. Smontalo dalla lavatrice e alimentalo come ti indica questo schema e, se va, fallo girare per almeno 5 minuti. Stai solo attento che va alla massima velocità. Se riesci a collegarlo senza toglierlo dalla lavatrice togli assolutamente la cinghia per evitare danni al cestello. L'encoder, che non devi collegare è quel coso dove entrano due fili messo in testa al motore dalla parte opposta delle spazzole.
Praticamente devi fare un ponte tra l'avvolgimento ed una spazzola e collegare la 220v agli altri 2 attacchi liberi( escludendo l'encodere che non va collegato)
Ho provato oggi il motore e funziona lo accesso e spento per qualche minuto tutto ok, invece la lavatrice presenta sempre lo stesso problema che a questo punto direi è qualcos'altro.
Ciao. Spero di esserti ancora utili. Sto leggendo di discussione su lavatrice dove gira la manopola del timer per problemi al riscaldamento. Dai un controllata se termostato fili resistenza e relè sono ok.
La manopola gira perchè è un segnale d'errore.
L'importante è vedere quali sono i led o i tasti che si accendono, non quanti lampeggi. si contano dall'alto in basso.
ciao sicuramente devi contare i lampeggi mentre gira lampeggia smette di lampeggiare per due secondi e riprende ecco conta quelli
se sono è un problema di pressostato (di livello d'acqua) se invece sono nove è un problema di microprocessore (da riprogrammare o cambiare la scheda)
devo aggiungere che 8 lampeggi controllano la resistenza di riscaldamento
Ciao!
Infatti e la scheda poiche fa proprio 9 lampeggiamenti, poi e anche ragionevole non carica l'acqua, non gira il cestello parte solo la pompa di scarico e la manopola che gira, da intuito dopo avere cambiato le spazzole avevo dato per difettoso o il timer o la scheda. Comunque mi compro una nouva a questo punto.
