sgattone Inserito: 13 giugno 2012 Segnala Inserito: 13 giugno 2012 aiuto a tutti, dopo 12 anni di funzionamento la lavatrice mi ha lasciato a piedi. Impostato il programma, la lavatrice inizia a caricare acqua nel cestello, ma subito dopo una decina di secondi la scarica e la manopola di selezione dei programmi comincia a roteare senza interruzione. Nel frattempo la pompa non cessa di funzionare. L'unico sistema per arrestarla è spegnere la lavatrice. Come rimediare al problema?
Omissam74 Inserita: 13 giugno 2012 Segnala Inserita: 13 giugno 2012 Ciao. Controlla le spazzole del motore. Saranno più corte di 2 cm e vanno sostituite. Eccoti una guida per farlo http://elettrodomestici.plcforum.it/index.php?/topic/3073-prima-di-tuttospazzole-motore/
sgattone Inserita: 13 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2012 Ciao, grazie mille per l'aiuto.
sgattone Inserita: 17 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2012 ho sostituito le spazzole ma nulla da fare, il problema persiste. cosa fare adesso?
Livio Orsini Inserita: 17 giugno 2012 Segnala Inserita: 17 giugno 2012 Potrebbe essere il programmatore (quel dispositivo legato alla manopola di selezione programmi). Il guaio è che per verificare se il guasto dipende da questo dispositivo bosognerebbe sostituirlo con uno sicuramente funzionante. Però magari qualcuno potrebbe avere qualche idea migliore.
sgattone Inserita: 17 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2012 grazie Livio, attendo eventuali altri suggerimenti. per completare il tutto, informo che quando la manopola inizia a ruotare, il led fa 3 lampeggi: ha qualche significato?
Omissam74 Inserita: 17 giugno 2012 Segnala Inserita: 17 giugno 2012 ciao quello é il codice di errore. Se fai uma ricerca su google lo trovi. Seleziona su google pagine straniere tradotte
Omissam74 Inserita: 17 giugno 2012 Segnala Inserita: 17 giugno 2012 Codice di errore 03: sonda di temperatura difettosa. Controllare il valore (circa 20 Kilo-Ohm a 20 ° C). Il valore deve scendere scaldando con un phon la sonda che è posta o nella parte bassa del cestello o sulla resistenza. Se la sonda funziona o è il cablaggio o è la scheda.
