Macchina Caffe Saeco Vienna De Luxe Motore Non Gira
Da gentile richiesta di: Diomede Corso, eseguo
problema riscontrato:
si sente il motore del gruppo erogazione caffe che inizia a girare (ma non lo fa) e poi si ferma, luce rossa accesa permanente.
analisi del problema:
appena smontato il motore si nota che gira "piano" ed ha pochissima forza (si puo fermare toccandolo)
Soluzione:
sostituzione del transistor TIP33C fissato sul dissipatore della scheda elettronica.
abbastanza difficile da riparare soprattutto per la necessita di attrezzatura specifica come una stazione dissaldante per il TIP33C.
Qualora non troviate il TIP33C (obsoleto) si puo usare tranquillamente un TIP35C.
Altra situazione similare:
il motore del gruppo erogazione caffe non gira, luce rossa accesa permanente.
vi è poco da analizzare.... non funge!
Soluzione:
staccare i fili gialli dalla resistenza fissata esternamente al gruppo caldaia e controllare (con un tester) la continuita della stessa.
qualora integra (circa 125Ohm) misurare ai capi del motore se vi sono 30/40 Volts in continua:
se si, buttare il motore alla prima discarica
se non trovate quei maledetti volts (o ne trovate pochi 3/4/5) sostituite il TIP33C di cui sopra
Se la resistenza di cui sopra è interrotta non rimane altro che sostituire la caldaia......
Altra situazione similare non personalmente testata ma trovata in rete:
il motore del gruppo erogazione caffe non gira e luce rossa lampeggiante:
Soluzione:
sostituire interruttore del raccogli fondi caffe (è andata bene...)
nei primi due casi, se si smonta il riduttore (per estrarre il motore), ricordatevi di segnare esattamente la posizione degli ingranaggi e dei due micro fine corsa. Non fidatevi della memoria soprattutto per i fine corsa.
si possono invertire (durante l'assemblaggio) senza accorgersi...
nel qual caso succeda, ricordatevi che imprecare è peccato....
un grazie al forum dove ho preso molti spunti per la soluzione del problema
un saluto a tutti !!!!
