marcosoi Inserito: 16 giugno 2012 Segnala Inserito: 16 giugno 2012 La lavatrice fa tutto, carica acqua, la scarica, ma non fa girare il motore si sente il relè che attacca ma non gira. l'ho aiutato io a mano a girare e ha ripreso a funzionare. cosa può essere? se fosse il consensatore, come controllo col tester se è buono? dove si trova il condensatore? ne vedo uno nero cilindrico all'ingresso della corrente della lavatrice. ho notato inoltre che solo quando va in centrifuga esce acqua goccia a goccia dal cestello poco sopra il motore, dove la plastica del cestello è termosaldata. non so però se ci sia nesso
Omissam74 Inserita: 16 giugno 2012 Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Ciao. Il fatto che non giri il motore potrebbero essere le spazzole. Mi preoccupa quella goccia. Guardando da dietro al centro del cestello vedi sulla plastica una striscia umida che schende dal centro verso il basso?
ciglione Inserita: 16 giugno 2012 Segnala Inserita: 16 giugno 2012 (modificato) Condensatore???????? Hotpoint Ariston ARXL 88 Tipo Di Controlli Elettronici Velocità Massima Di Centrifugazione [giri/min] 800 giri/min Se e' questa non porta nessun condensatore per lavaggio e cent. Cambia le spazzole. Modificato: 16 giugno 2012 da Diomede Corso
marcosoi Inserita: 16 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2012 grazie cerco le spazzole un'altra domanda ho messo il pannello solare a casa posso collegarci l'ingresso dell'acqua calda in lavatrice o dite che laverà male??
Omissam74 Inserita: 16 giugno 2012 Segnala Inserita: 16 giugno 2012 se non è un problema sciacquare con l'acqua calda....... poi non hai risposto alla mia domanda
marcosoi Inserita: 17 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2012 Ah, scusa, no, dal centro della vasca non scende nessuna goccia e nemmeno più da dove ho segnalato io non so perchè ho sentito che per risciaquare serva però solo acqua fredda ma se io gli do acqua calda, entrerà sempre e solo calda. come si può fare??
Omissam74 Inserita: 17 giugno 2012 Segnala Inserita: 17 giugno 2012 vediamo cosa ne pensi. Devi recuperare una elettrovalvola uguale a quella dellla lavatrice e montarla in parallelo a quella gia esistente. L'alimentazione delle valvole va interrotta tramite un relé. Questo lo comandi con una presa di quelle con l'orologio impostandogli tu il tempo per quando a finito di caricare l'acqua per il lavaggio
Diomede Corso Inserita: 17 giugno 2012 Segnala Inserita: 17 giugno 2012 (modificato) ho messo il pannello solare a casa posso collegarci l'ingresso dell'acqua calda in lavatrice o dite che laverà male?? Mamma mia per carità!!! Una semplice domandina da nulla, ma che di risposte non ha una... cento... mille... forum interamente dedicati a questo... fiumi di discussioni su questa faccenda... teorie... ipotesi... tesi... sì un pazzo ci ha scritto pure una tesi!!! La mia semplice risposta è SI'! L'acqua calda è una risorsa diversa dall'acqua fredda nell'ambito del bucato e per tanto, in quanto svolgendo ciascuna compiti differenti all'interno delle varie fasi (prelavaggio, lavaggio, risciacqui), è opportuno renderle indipendenti. Ci sono macchine già predisposte per il doppio attacco, oppure esiste un dispositivo da applicare alla macchina con attacco singolo per pilotare le due entrate. In ogni caso la tua macchina è già perfettamente predisposta (almeno credo), è sufficiente andare sulla scheda da dove partono le piste per alimentare le elettrovalvole e verificare che vi sia la componentistica per comandare anche la valvola acqua calda: troverai che da quelle piste non parte nessun cavetto... ergo si aggiunge quella parte di cablaggio e voilà poi sopra la vaschetta trovi stampgliato già hot-cold ovvero dove andare ad infilare il tubetto aggiunto che serva la vaschetta giusta. Se il processore è furbo la tua macchina già comanda tutto, tempi/livelli/miscelazione... Modificato: 17 giugno 2012 da Diomede Corso
manfranc Inserita: 17 giugno 2012 Segnala Inserita: 17 giugno 2012 Scusatemi ma non era che il motore non funzionava? Mi sono perso qualcosa? Le spazzole sono state sostituite?
