Porta Seriale Per Plc
Salve a tutti è da diverso tempo che sono iscritto, ma mi rivolgo a voi solo ora.
Ho un grossissimo problema ( penso di essere in buona compagnia ).
Sul portatile che mi ha fornito la mia ditta, NON ESISTE PIU' LA PORTA SERIALE.
Io HO la necessità di far girare dei programmi per PLC scritti ed esistenti solo per DOS.
In finestra di Win95/98 non possono girare, quando comunico mi riportano un
messaggio di errore ( PORT OVER RUN ).
FUNZIONANO SOLO IN DOS PURO.
Ho provato un convertitore PCMCIA/RS232 ma funziona solo con portatili fino al Pentium III
( dopo di questi mi è stato riferito che sono cambiati i cihipset dei pc ), per cui da dos non
viene riconosciuto lo slot PCMCIA ( provato su diversi PC ).
I convertitori USB/RS232 funzionano solo in ambiente Windows
Ho fatto ricerche ma non ho trovato driver per DOS.
Sapreste consigliarmi su dispositivi da usare ( USB, PCMCIA ) preferirei USB
(visto che lo slot PCMCIA andrà a sparire in favore dell'EXPRES) che vengono riconosciuti da DOS
e che funzionano su hardware nuovo ( dispongo di portatile Toshiba satellite con CPU centrino 2 e suoi relativi chipset)
p.s. Già diversi nuovi portatili sono privi di slot PCMCIA.
La tecnologia se ne frega dell'ambito industriale e guarda solo il lato consumer.
Grazie a tutti per la collaborazione
Angelo Sana
**[at]***.it
*****************Nota del Moderatore ****************
Indirizzo di email rimosso a norma di regolamento
w) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni. Per contattare altri utenti od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum; essi sono raggiungibili cliccando sul profilo dell'utente.
Luca Bettinelli
Ciao potresti provare Dosbox che emula un ambiente Dos in modo totale ( per vecchi programmi )
oppure MS Virtual PC che ti permette di installare un sistema operativo ( Dos in questo caso ) all'interno di un altro sistema operativo.
Oppure partizioni l'hard disk lasciando una partizione anche piccola per il dos ,la seriale funzionera' lo stesso.
Spero di non aver detto troppe ca**ate .
Modificato: da jawdb212
Temo proprio che non vi sia soluzione ( ...se qualcuno l'ha trovata, LO DICA !! ).
Il DOS non vede le porte USB, e i vecchi programmi per DOS cercano l'indirizzo reale di una porta "fisica", che ovviamente non esiste.
Personalmente conservo gelosamente 2 vecchi portatili che,con i programmi del giorno d'oggi, ormai sono buoni solo come soprammobili, ma che hanno la seriale.
E il DOS "vero" ci gira benissimo.
Penso si possa fare un tentativo, mi ero ripromesso di farlo in passato ma ancora non ne ho avuta l'occasione, seguendo una delle idee di jawdb212, cioè la macchina virtuale col DOS puro, collegando come hardware fisico un converter USB-RS232.
Ci spero poco, ma mi sono ripromesso di verificare....... ;)
Le probabilita' maggiori sono con la doppia partizione ed un boot manager .
E' cio' che mi ispira di piu' fiducia.
Altrimenti su Ebay un centinaio di euro per un vecchio portatile ben tenuto ma con seriale
DOS BOX non funziona (già provato), va bene per enulare l'ambiente Dos x i giochi.
Non riconosce l'hardware del pc ( porte seriali, parallele, ecc.ecc. ) almeno per i programmi di comunicazione che uso.
Virtual PC devo ancora provarlo.
Simile a Virtual PC mi è stato detto VMWARE.
Ma mi sà che i programmi non riconoscano la reriale virtualizzata.
Una nuova partizione non serve (già provato, DOS,WIN3.1), perchè non ci sono driver per le nuove periferiche.
Soluzione di un vecchio pc è valida, ma non posso portarmi in gioro 2 pc.
E poi anche loro prima o poi si romperanno.
Nuovi suggerimenti?
Angelo
Questo è un problema già dibattuto in passato e, secondo me, c'è poco da fare..... :angry:
Anch'io, come Walter, ho un vecchio pc che uso con i programmi che usano la seriale a basso livello.
Che applicativi usi? Erano in passato molto diffusi? Hai provato a cercare in rete se esiste qualche applicativo rifatto per Windows? (a volte succede....)
Guarda che col convertitore USB/seriale che mi ritrovo ci sono i driver per WINDOWS 98 e ME ,quindi penso che se c'e' una seconda partizione con WINDOWS 98 hai buona possibilita' di far funzionare i tuoi programmi DOS .
In DOS puro non funzionano assolutamente le periferiche USB.
i convertitori usb->seriali non hanno una seriale completa che in certe appliaczioni puo' creare problemi
ciao ciao
La seconda partizione non serve a niente, visto che i programmi in finestra dos non girano, e
al promp del dos non vengono caricati i driver per la usb seriale.
Una seconda o partizione a cosa servirebbe?
I programmi in questione sono per PMC FANUC modello L,M,N, NON ESISTONO AGGIORNAMENTI
da 15 anni a questa parte (erano stati compilati per DOS 3.3).
Te lo posso assicurare, ho lavorato in Fanuc fino a 2 mesi fà.
Le nuove versioni dei programmi per PC sono scritte per Windows, funzionano con adattatori USB,
MA NON INCLUDONO LE VERSIONI DI PMC VECCHIE.
Angelo
la soluzione perfetta e' banalissima e evita qualsiasi casino
compera a poco prezzo un portatile usato vecchio
formattalo in fat16
installa mddos.6.22 o meglio pcdos.7.00, magari anche qemm
hai una macchina perfetta
Ho scaricato Virtual PC e file di documentazione Technical_Overview.doc dal sito della microsoft.
A pagina 8 di questo file viene riportato:
"Tutte le applicazioni installate nelle macchine virtuali funzionano normalmente, incluse le applicazioni business, didattiche, di intrattenimento, Internet e altri prodotti software. Anche le periferiche connesse ai computer fisici, come stampanti, modem, unità CD-ROM e così via, funzionano correttamente nelle macchine virtuali. In particolare, tutte le periferiche di input USB standard, come mouse e tastiere, sono supportate tramite l'emulazione PS/2, mentre le periferiche USB che richiedono driver specifici non sono supportate. Le macchine virtuali non riconoscono le schede video dei PC come dispositivi nativi, quindi non permettono agli utenti di installare i propri driver video e non supportano le periferiche SCSI.
Per cui per applicazioni dove serve dell'hardware specifico Virtual PC & DosEmu non puo' funzionare.
ciao
Angelo
