Siemens S7 Multicounter
Ciao a tutti,
ho un problema che spero mi aiutate a risolvere:
ho un sistema formato da un plc siemens s7 cpu 315-2 DP , moduli D.I. moduli D.O., modulo per gli ingressi analogici .....
tramite profibus DP collego il PLC con due MULTICOUNTER SIEMENS 7KT1 352 ai quali ho assegnato i rispettivi id 4 e 5.
Carico una riga di codice nel PLC per far alzare una uscita, la cpu è OK , ma i due multicounter andando on line trovo che sono in errore.
L'errore dice
Tipo prefissato : Interfaccia slave DP (7KT1352)
Tipo attuale: Senza ID
Sulla CPU, il led BF lampeggia rosso.
Grazie per l'attenzione.
Probabilmente hai una differenza tra quello che hai assegnato in configurazione Hw e quello che hai realmente
controlla sul 7KT1 352 ( che non so' cos'e' ) la sigla esatta che corrisponda con quello che hai messo nella configurazione ( a volte cambia solo uno zero o un uno in fondo alla sigla )
ciao
Luca
Ho controllato,
ma nel mio catalogo quando costruisco l'hardware della stazione ho solo 7KT1 35X, ho provato ad aggiornare il file gsd, ma non ne ho altri di multicounter.
E' una discussione gia' affrontata piu' volte
devi aggiornare il catalogo HW di S7
lo puoi fare direttamente da internet se sei collegato in rete
dalla configurazione HW di s7 / strumenti / installa aggiornamenti HW
s7 se li cerca in rete e te li scarica , poi ti installi quelli che ti interessano
ciao
Luca
Ciao Luca,
già avevo fatto quello che mi hai detto, aggiornare il catalogo HW di S7
da internet dalla configurazione HW di s7 / strumenti / installa aggiornamenti HW
s7 li ha cercati ma solo 7KT1 35X.
Grazie.
Scusa , ma non capisco che moduli sono
sono I/O remotati ?? non li trovo nel mio catalogo
cosa fanno ???
e' ok o lampeggia il bf ???
quando carichi il codice il BF si accende ?? o si accende subito ???
BF e' bas fault quindi dovresti avere problemi nella rete
questi 7KT1 35X. hanno dei dip dove settare l'indirizzo ??
ciao
Luca
I 7KT1 35X sono dei multimetri, attraverso una password tu puoi cambiare dei valori, io ho impostato i due multimetri con indirizzi 4 e 5 rispettivamente.
bf lampeggia da subito, poi gli carico il programma nel plc e continua a lampeggiare.
BF = Bus Fault
non ti sta' girando il profibus
hai messo lo stesso indirizzo della progettazione ???
sopportano la velocita' impostata nella progettazione ???
ciao
Luca
Ciao Luca,
ho risolto il problema, era di tipo hardware, era rotto un connettore profibus e avevo impostato una resistenza di terminazione su on nel posto sbagliato
Grazie saluti Luca.
Ciao a tutti,
ho un problema: devo poter azzerare la lettura della potenza attiva dei multimetri 7kt1 352 della siemens.
Esiste un modo per azzerare tale lettura?
Dal suo datasheet non fà nessun riferimento ad un set dei valori.
Ricordo che ho un sistema formato da un plc siemens s7 cpu 315-2 DP , moduli D.I. moduli D.O., modulo per gli ingressi analogici .....
tramite profibus DP collego il PLC con due MULTICOUNTER SIEMENS 7KT1 352 .
Grazie saluti Luca.
