Libri Sulla Programmazione Plc
Ri ciao a tutti :) sto cercando dei libri riguardanti il PLC e la sua programmazione, per ora ho trovato questo:
http://www.sandlab.org/manuali/review.php3?id=24
Sembra come lo voglio io, con esempi pratici commentati e parte da argomenti di base della programmazione. Ho il manuale originale di STEP 7 ma parte decisamente "sparato" con gli argomenti!
Se avete qualcosa da consigliarmi....... ;)
ciao a tutti e grazie come sempre!
Dipende da cosa cerchi. Se vuoi imparare la programmazione in generale, se vuoi imparare come si studiano e si risolvono i problemi di automazione industriale o se, invece, vuoi imparare a programmare un PLC specifico.
Se sei proprio a zero e vuoi imparare le basi dell'automazione rivolgiti verso un testo più generalista possibile, poi puoi approfondire gli argomenti che ti interessano maggiormente con testi specialistici.
Manuale di programmazione dei Plc ( con riferimento al S7-200 ) di Bergamaschi, credo ED. Hoepli
oppure so che è appena uscito un libro in collaborazione con l'omron sulla programmazione dei Cj
con Cd allegato ma ora non mi viene l'autore...
emanuele.croci
Posso segnalarti anche:
Progettazione di software PLC secondo lo standard IEC 61131-3
Bonfatti Flavio, Gadda Gianni, Monari Paola D.
...sono un po' di parte... lo ha scritto il prof. con cui ho fatto la tesi....
O anche:
- "Schemi e apparecchi nell'automazione industriale"
di Ortolani-Venturi ed.Hoepli,
non male se vuoi approfondire, oltre al plc, anche un po' di nozioni su sensori, trasduttori, motori, servomotori, elettromeccanica, ecc... ecc...
Di questo io ho un'edizione un po' vecchia (1994) non so se ne siano uscite di più recenti....
Ciao, Emanuele
grazie a tutti!!!
Livio io per ora nella mia ditta (lavoro nuovo) sto facendo scada, per ora con successo come ha detto il mio capo "impari anche troppo infretta" :D (arrivo da programmazione in vb e .net)
Prossimamente passerò alla programmazione oltre che agli scada...ho il manuale su STEP 7 (quello originale siemens in italiano) ancora non ho guardato approfinditamente ma sembra già partire con concetti esposti....noi non usiamo il ladder ma il flow e l'altro linguaccio testuale.....quello di bergamaschi mi attira molto (poi tutto fa brodo...)
Grazie per i pareri ;)
Mi intrometto nella discussione per delle informazioni:
Livio, parli di libri che ti spiegano come affrontare e risolvere i problemi di automazione tramite PLC; chiedo troppo se per cortesia potresti indicarmi il titolo di qualche libro serio
In giro non sono riuscito a trovare niente.
Mi associo con peopeo, sono alla ricerca anche io di qualche libro serio riguardante le tecniche di programmazione, e quindi il modo di affrontare e risolvere i problemi di automazione. Vorrei tanto confrontare i miei metodi con altri. Ci sono state varie discussioni in merito ma purtroppo terminate prematuramente.
Enzo
Ho appena acquistato il libro, vi renderò partecipi di quanto possa tornare utile e ovviamente a che livello tratta l'argomento ;)
ciao raga
