Gestione Encoder - scleta scheda plc
Devo gestire il mio primo encoder!!
Ho un mescolatore che gira a 15 giri/minuto. Devo controllare la velocità di rotazione e soprattutto la posizione dello sportello di carico/scarico.
Utilizzo un PLC S7300.
Devo prendere una scheda di ingressi particolare o mi serve una normale scheda digitale?
Il fornitore mi richiede ingressi tipo PP2-528 o LD2-520, cosa cambia e sporattutto cosa indicano qs sigle??
Grazie in anticipo per chiunque si offra di aiutarmi!
Dipende tutto dal collegamento del tuo encoder
io con siemens ho usato :
encoder SSI con scheda SM338
encoder 2DP con Scheda CP o interfaccia profibus della CPU
encoder parallelo con una normale scheda di ingressi 24Vdc
ciao
Luca
Grazie milla per la pronta risposta
Gli encoder 2DP sono della Siemens?
Mi e' venuta la sigla 2DP ( siemens ) ma puoi scegliere qualsiasi marca di encoder in profibus
li fanno un po' tutti
ciao
Luca
GRAZIE ANCORA... SCUSA ORA MI è TUTTO CHIARO!
CIAO
