Problema Con Lavatrice Whirpool 7 Kg
salve a tutti, la notte del terremoto del 20-maggio, la lavatrice ha smesso di funzionare (ha un anno e qualche mese).
se la collego alla presa e poi giro il sellettore tra i vari programmi non accende (ne led, ne display, non fa rumore niente di niente).
ho cambiato presa, ho controllato il cavo ma niente din niente.
ho provato ad aprirla e ho smontato il condensatore e ne sto cercando nuno se pèotrebbe essere una possibile soluzione, ma in nitalia faccio fatica a trovarlo la sigla comunque è:
iskra
kpb7325
x1y2
0.25uF + 2 * 0.022uF + 1Mohm
per il momento vi ringrazio se qualcuno sa dirmi cs potrebbe essere e sse puo essere il condensatore se sa dove o vendono in italia. grazie penj.
Ciao sarebbe opportuno che indicassi il modello preciso della lavatrice.
Poi ti consiglio se sai maneggiare un tester di verificare la presenza della 220 V sulla morsettiera di collegamento del cavo di alimentazione, poi sui 2 poli di ingresso del condensatore (antidisturbo) e quindi su quelli di uscita.
Se trovi la 220 Volt fino a qui allora mi indirizzerei sul bloccoporta.
Ovviamente proverei prima anche a testare la presenza della 220 V sulla scheda.
Se non fossi in grado di maneggiare un tester ti consiglierei di lasciar perdere e di farti aiutare da un tecnico.
Io ti consiglio di chiamare il tecnico della casa madre, in quanto la lavatrice è in garanzia. Non mettere le mani altrimenti perdi
" filippo e panaro", nel senso che invalidi la garanzia e spendi dipiù.
Modificato: da Diomede Corso
Ciao mi serve sapere quale 7kg e'!!!
comunque se e' quella con l'oblo grande la DLC si deve sostituire il bloccaporta!
