Lavatrice Bompani Mod 2771- Carica Sempre Acqua
Ciao Ragazzi. Come da oggetto, sto impazzendo con la suddetta lavatrice, in quanto pur avendo superato il livello di metà vasca,
continua a caricare. Prove effettuate:
Pulizia della trappola d'aria;
sostituzione del pressostato con uno di tipo universale.
Che altro posso provare?
Grazie a chi mi aiutaerà.
Hai verificato se l'elettrovalvola chiude?
Durante la carica l'elettrovalvola è energizzata (c'è tensione ai suoi capi), raggiuntom il livello la tensione viene tolta e l'acqua è bloccata.
Prove possiibli:
  1. Il contatto del pressostato deve chiudersi; pui verificare togliendo i collegamenti (prima di dare tensione) e misurando l'apertura del contatto tramite un tester
  2. misurare la tensione ai capi dell'elettrovalvola.
Se il contatto del pressostato scambia e la tensione alla elettrovalvola non viene tolta il difetto è causato dal programamtore.
Ciao, oltre alle prove che giustamente ti ha consigliato Livio ti direi verificare se la lavatrice non fosse gestita da un timer ma da una scheda elettronica se in questa ci sia un triac relativo alla elettrovalvola in corto circuito.
Caro Livio orsini. La situazione attuale è questa: ho rimesso l'elettrovalvola vecchia(la quale sembra che chiuda soffiando nel tubicino)
carica l'acqua, ma in piccola quantità :(
Boh!
Grazie per il tuo interessamento.
Ciao gaetanus; la lavatrice è vecchia, e possiede un normale timer.
Modificato: da alexunico
filtrino elettrolvalvola otturato?
elettrovalvola guasta?
che tensione arriva ad essa?
la pressione dell'acqua del rubinetto e' ok?
Cioè, la vasca rimane praticamente con poca acqua, a differenza di prima che ne caricava troppa.
Gaetanus, dici che dovrei controllare l'elettrovalvola? Ma se dipendesse da questa, perchè finisce di caricare ed inizia il ciclo di lavaggio?
Grazie per l'attenzione.
Off Topic: Come mai non è più presente il pulsante quote o citazione da usare con post altrui?
è il pulsantino a simbolo di fumetto.Lo premi e copi all'interno dei Quote il testo da citare oppure,se il tuo browser non fa i capricci,evidenzi il testo e premi il pulsante.
Questo a me succede su un unico pc su 4,per gli altri ognuno ha la sua procedura preferita.... :senzasperanza:
Grazie Riccardo; è quello che ho fatto altre volte. Grazie lo stesso.
