Scelta Encoder
Salve a tutti
Da tempo fornisco a un mio cliente la gestione completa per una macchina che ha una cosidetta "ruota fonica" e una fotocellula a forchetta per la lettura dei "denti" della ruota.
la ruota fonica ha 20 "denti"
(vorrei inserire una foto ma no ho ancora capito come si fà) :rolleyes:
Sul fronte di discesa del passaggio di un prodotto sul trasporto , e di conseguenza sul primo fronte di salita della fotocellula a forchetta eseguo il comando di un elettrovalvola per spostamento di un piccolo scambio .
Il comando dell'elettrovalvola è un uscita a transistor del PLC ed è gestita da interrupt in quanto dal fronte di salita della forchetta devo comandare l'EV nel minor tempo possibile.
Il PLC è un S7 200 Siemens e la velocità massima della ruota fonica è di 230 g/min ( il trasporto va a 80 mt/min)
Il tutto è già collaudato e funziona perfettamente il problema è :
Se c'è la necessità di cambiare velocià alla linea e di conseguenza la velocià della nostra macchina devo variare "l'anticipo " del comando all'EV, e lo posso fare in due modi:
Meccanicamente : spostando fisicamente la ruota fonica
Via software : ritardando (sempre via interrupt) il comando EV ( in questo caso devo montare un imput analogico per rilevare dal'inverter la velocità della macchina , oppure un output analogico per comandare direttamente da interfaccia operatore la velocità della macchina) in base alla variazione della velocità )
Ora ecco la modifica che vorrei fare :
Installare al posto della ruota fonica e fotocellula a forchetta un encooder , per avere la possibilità di anticipare o ritardare via software la fase della macchina e di eseguire comunque uno " zero da setup " senza che ci sia la necessità di aprire carter e svitare viti.
Il problema è :
Quale encoder montare ? assoluto ? incrementale con un sensore che mi fa lo zero a ogni giro ?
Il PLC ( S7200) riesce a gestire, conteggio veloce dell' encoder, e interrupt per il comando dell' EV senza problemi ?
spero di avere inserito tutte le informazioni necessarie
Ringrazio chi mi può aiutare magari avento già esperienza con un'applicazione simile.
Massimo
Monta un encoder incrementale con uscite A, B e zero Index. S72xx gestisce più di un contatore veloce con frequenza >= 30Khz. Gestisce direttamente l'azzeramento Hw, se configurato, e puoi inserire un valore di comparazione sulla cui coincidenza scatenare l'interrupt.
Grazie Livio
Seguo il tuo consiglio!
visto che ci siamo mi puoi consigliare anche il Nr. di Impulsi /giro in base alla velocità massima che ho indicato?
grazie ancora
A quella velocità non hai problemi. 1000, 2000, 5000 impulsi giro; quello che trovi più facilmente. Già con 1000 impulsi risolvi 1/1000 di giro.
