Plc Alimentato A Corrente Continua O Alternata? - .. questo è il problema
ciao a tutti,
premetto che mi riferisco a Siemens S7-200 ma non fà differenza
la domanda è riferita ad un PLC utilizzato per comandare piccoli relè,
usati come interfaccie al sistema di automazione,
in commercio esistono PLC con alimentazione a 230V
con già montate a bordo, le uscite tramite micro relè,
(molto comode e consentono una certa riduzione dello spazio)
nel tempo ho cominciato a rivalutare il sistema con PLC alimentato in continua
ovviamente è più costoso (alimentatore + CPU + relè interfaccia)
ma che nel tempo è risultato più affidabile e robusto
questo grazie all'alimentatore che funge da sicurezza contro le sovratensioni,
ed ai relè d'interfaccia che isolano completamente il sistema dal "campo"
mi piacerebbe raccogliere qualche esperienza a riguardo
perchè se sulla carta le differenze sembrano incosistenti,
.... l'esperienza è ben altra cosa!!!
ciao, Giuseppe
personalmente e' da molto tempo che uso solo corrente continua per gli ausiliari, indipendentemente dalla grandazza del sistema
l'unico costo in piu' e' la differenza tra un trasformatore ed un alimentatore
tutto il resto o costa uguale o costa meno
Considera che il PLC con uscite a transistor ed alimentazione in CC costa solitamente meno di quello con uscite a relè e alimentazione 230V.
Il costo dei relè d'interfaccia sarà sicuramente ripagato nel tempo dalla facilità di sostituzione.
Saluti
anche lo stesso rele' di interfaccia fa parte di una filosofia superata
per esempio
una volta si usavano elettrovalvole ad alto assorbimento con il rele' oggi a bassissimo assorbimento con uscita a transistor
una volta si pilotavano le partenze motore con contatti puliti oggi si va al quadro mmc in logica e le interfaccie sono li'
Il problema risiede nel fatto che c'è ancora chi, per provare una valvola, fa il ponticello ed i transisto non gradiscono di essere alimentati dalla parte dell'uscita.
Il cablaggio, a mio parere ha bisogno di essere possibilmente "anti fesso".
uso solo ed esclusivamente plc che incorporano (cioe' HANNO DENTRO DI SERIE) il diodo di antiparallelo
quelli che non ce l'hanno sono intrinsecamente fatti male (chi ha capito ha capito)
Penso che i migliori PLC, senza specificare chi ancora ne fa difetto, hanno tutti di serie il dispositivo di protezione dell'uscita. Mi è capitato di trovare uscite danneggiate per la mania dei ponticelli e da allora io ho sempre cercato di prevenire.
Sauti
mi conforta l'idea che sia un pensiero comune
non c'è niente da fare, l'esperienza è fondamentale,
perchè certe cose le puoi vedere solo nel tempo ...
se ci si fida di chi sa fare le brochures più belle
il rischio è quello di .. risuolare tante scarpe :D
grazie per le risposte
Giuseppe
