Delonghi Pac L20H Portatile-Non da più segni di vita
Salve,
ho un climatizzatore portatile, delonghi pac20l , ha iniziato a fare i capricci, prima non attaccava il compressore, poi ogni tanto si spegneva e non dava piu segni di vita, dopo 10 minuti circa partiva di nuovo ma il compressore nulla, e va avanti cosi ora sembra non dia più segni di vita, non riesco a capire cosa sia ,prima pensavo il condensatore adesso sto venendo matto, chi mi sa aiutare?
Grazie anticipatamente.
Saluti Maurizio
Volevo aggiungere, collego la presa e non da segnali di vita nel momento in cui la vado a staccare da unimpulso di corrente al display, avete consigli?
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Ho completato il titolo della discussione.
PS
il tuo nick ikkio 81, ha, per caso, a che fare con l'Aikido ? :smile:
hai verificato tutte le connessioni di alimentazione? intendo dalla presa all'interno del pinguino...
no ikkio81 sta 81 anno di nascita
ikkio perchè unbimbo non riusciva dire il nome e mi chiamava sempre cosi
contollato le entrate entra ma poi nonso cosa vedere
  • 1 month later...
Salve a tutti
eccomi ancora qua , sono tornato a perdere del tempo sul mio pinguino
ho provato singolarmente il compressore e funziona, poi la ventola alta (aria fredda) e quella che spinge aria calda fuori e funzionano tutte
dopo aver cambiato qalche componente nella scheda è andato, ma dopo 1 giorno, ha iniziato a fermarsi,
cioè l'accendo e dopo 5 minuti si stacca da solo, riaccendo e poi ancora 5 minuti e stacca
riguardato la scheda , ora parte, ma dopo 5 minuti di lavoro suona un allarme , con scritto F(sotto sopra) ed una P
l ho incollata al meglio spero sia utile per avere qualche informazioni,
Grazie a tutti
Si è fermato proprio adesso che mi serviva.
Saluti Maurizio
Sul manuale istruzioni, è riportata una voce di autodiagnosi è preecisamente:
Di preciso quale errore appare sul display?
Salve
come messaggio appare una F rovesciata ed una P
praticamente nessuna dei 3 che porta il manuale, quelle le avevo già viste ,scusa se non vi ho avvisato prima.
Maurizio
Livio Migliaresi
Devi avere pasticciato perché la foto inserita non è visibile.
e quella che vedi tu dove hai scritto devi avere pasticciato.
è un po spostata e formata male, ma è così, una F (sotto sopra) e poi una P.
comunque una novita, sono riuscito a farlo andare, però se alzo la temperatura (27° visto che fuori ce ne sono 36) lui dopo un po stacca il compressore e non riparte più , nemmeno se la ri abbasso a 16 , devo staccarlo per almeno 15 minuti dalla presa e poi funziona nuovamente, adesso lo tengo su 25 e va bene.
Sto diventando matto.
Saluti Maurizio
Ps Speriamo resista almeno una settimana visto che il 25 mi sposo e sono già esaurito ahahahaha.
