s7 200(cpu 216-2) - dove posso trovare il manuale?
ciao
sono in possesso di un plc
s7-200 6es7 216-2bd00-0xb0
non ho il manuale
ed ho probemi di conessione
ciao
non ho il manuale
Livio Orsini
Vai direttamente al sito Siemens (puoi partire dalla sezione link del forum), sezione assistenza tecnica, segui l'albero dei prodotti ed arivi a tutta la documentazione di TUTTI i prodotti.
Livio Orsini
  • 5 years later...
Mi controllate questi codici :
SI6ES79720CB200XA0 Cavo di programmazione S7300/400
SI6ES79013DB300XA0 Cavo di programmazione S7200
devo averli tutti e due per interfacciarmi con s7200 e con s7300
grazie
Modificato: da Boski
grazie
questo tipo di controlli credo che sia meglio te li facessi fare dal tuo rivenditori siemens o rappresentante , non credi ?
<_<
<_<
io ha comprato il
volevo solo sapere se è possibile utilizzarlo per S200 .
non altro.
i fornitori dicono quello che voglio loro.
mi fido di qlc che li usa .
io ha comprato il
non altro.
se hai la scheda CP5512 puo programamre qualsiasi simatic
Quello che hai tu e' usb?
Forse si puo , pero dovresti provare se hai un plc a portata di mano
l'ho appena ordinato.
penso che sia usb.
comunque la cp5512 è una scheda da aggiungere al cavo che ho preso ?
grazie
penso che sia usb.
grazie
No la CP in questione è un convertitore diverso a sestante, si hanno 2 versioni , slot PCI per montaggio interno al case dei desktop oppure slot PCMCIA per i laptop.
Ivan
Ivan
Il cavo che si usa per programma la serie S7 200 non programma le famiglie superiori.
Il cavo che si usa per programmare S7 300/400 non si può usare per programmare le famiglie inferiori.
Saluti.
Saluti.
Saluti.
Io con l'adattatore usb (il codice dovrebbe essere 6ES7972.....) riuscivo a comunicare in PPI, MPI e DP, quindi penso che vada bene per tutte le serie.
Saluti.
Questa è la prima volta che la sento! :lol:
Dipende dal tpo di convertitore, le CP5511 e 5512 , programmano TUTTA la gamma Simatic.
Il convertitore USB-MPI-PPI-PROFIBUS , programma TUTTA la gamma Simatic, eccezion fatta in profibus per problemi relativi alle alimentazioni assenti sui nodi slave.
Solo alcuni convertitori, come il RS232-PPI sono utilizzabili limitatamente a quella gamma di prodotti che usano il protocollo PPI (serie 200).
Ivan
Ivan
Matteo Montanari
probela facimente risolvibile alimentando con una alimentazione esterna il convertitore (24vdc collegata negli appositi terminali della porta canon a 9 pin, si rimanda la manuale per eventuali informazioni).
collegata in profibus non è possibile andare oltre alla velocità di 1.5Mb (almeno con la versione che dispongo io, forse con i nuovi modelli è possibile)
Matteo Montanari
  • 1 year later...
Salve a tutti,
avrei la necessità di sincronizzare l'accensione della caldaia (comandata da un termostato ambiente) con quella dei fan coil (comandati attualmente da un diverso termostato ambiente).
Ho pensato ad una soluzione che escluda il secondo termostato ambiente (quello dei fan coil), che preveda l'inserimento di un relè monostabile comandato dal termostato ambiente della caldaia.
Per garantire il disaccoppiamento tra i due circuiti (in quanto il termostato ambiente comanda una centralina sulla quale vorrei essere certo di non mandare correnti parassite di nessun genere), pensavo di sfruttare, per il comando del relè, il morsetto di NC del termostato (la caldaia è comandata dal NO). Questo accorgimento, comporta la necessità di utilizzare un relè monostabile NC: quando la caldaia è accesa, il circuito di controllo del relè è aperto e questo consente l'accensione dei fan coil, quando la caldaia si spegne, arriva l'impulso al relè che, quindi, apre il circuito dei fan coil, spegnendoli.
Utilizzando un relè monostabile di tipo modulare per cassetta 503 (della ticino serie light ad esempio), potrei avere problemi dal fatto che, in sostanza, per tutto il tempo di inattività della caldaia la bobina è eccitata ed il diseccitamento avviene solo durante l'accensione della stessa?
Grazie a tutti
