luigifroncy Inserito: 30 giugno 2012 Segnala Inserito: 30 giugno 2012 (modificato) Ho un frigorifero della Beko non riesco a trovare numeri per vedere il modello, comunque cercherò di spiegarmi bene: è un frigo con 2 sportelli, in quello inferiore ci sono due cassettiere che si estraggono + (=più) in altro un ripiano sempre freez con uno sportellino e ancora sopra una specie di vassoio dove si mette la vaschetta per il ghiaccio. Nella parte superiore si apre lo sportello e c'è il frigo, tutto funziona perfattemente, il congelatore congela, il frigo raffredda, ma il motore non si ferma gira sempre. Ho smontato il vano luce do c'è il termostato staccando i fili dal termostato il motore si ferma. Con i fili collegati al termostato il motore è sempre in funzione mettendo una temperatura alta o bassa non succede nulla, non succede nulla nemmeno se la manopola fa lo scatto che dovrebbe essere tutto spento. Qualora fosse il termostato chiedo a qualche anima gentile, come si smonta la parte che va nella parte superire del frigo? Grazie di tutto in anticipo. Modificato: 1 luglio 2012 da Livio Migliaresi
