Lavatrice Sangiorgio Carlotta 105AA: Errore Ciclo Acqua Calda
Ciao a tutti ...., ho un problema con la lavatrice (sangiorgio .carlotta 105AA ) nel ciclo acqua calda mi da l errore motore guasto o cesto bloccato , pero nel ciclo a freddo va benissimo .. potete darmi qualche consiglio ?
grazie :worthy: :worthy: :lol:
Diomede Corso
Ciao,
sostituisci il condensatore sull'alimentazione della scheda...quello grigio a forma di parallelepipedo :thumb_yello:
Diomede Corso
no quello è il filtro antidisturbo... ho detto sulla scheda... se, come immagino, quella lavatrice ha una scheda elettronica...
Diomede Corso
quello grosso azzurro ( :lol:che non è il Grande Puffo!)
:worthy: :worthy: :worthy: grazie grazie .,.,.,. :whistling: :whistling: mah , adesso mi vien un dubbio dove trovo o compro quel pezzo (condensatore ) ? :o :o :angry::wallbash: :wallbash:
Dove vendono componenti elettronici, sempre se hai il saldatore per toglierlo e metterlo
:(:wallbash: Salve ragazzi .. ho girato tutti i rivenditori ma niente , non c e la nessuno :toobad: :toobad:
potete consigliarmi un sito dove posso trovarlo ? oppure se qualcuno vuole vendermelo :smile: ?
:worthy: :worthy: :worthy: ... ciao...
Inserisci i dati che vedi riportati sul condensatore tipo
2.2UF 275vac MKxxxxxx
(meglio ancora una foto dettagliata del condensatore), ed indica le dimensioni(LxHxP) dello stesso con riportato anche la distanza tra i 2 pin di saldatura.
Salve , in questi siti niente RS-COMPONENTS & WEBTRONICS
ecco i dati
condensatore
MKP X2 SH
1,5 UF K 275VAC HP
ciao ...,.,
Modificato: da ombrelu
Davide Fabrici
Come niente?? Bisogna solo saper cercare, è necessario sapere bene di cosa si parla. Se hai cercato "poliestere" non hai chiaramente trovato nulla, in quanto il dielettrico, in questo caso, è chiamato "a film plastico"!
http://it.rs-online.com/web/p/film-plastico/1908466/
https://www.distrelec.it/condensatore-a-film-1-5-uf-630-vdc-250-vac-27-5-mm/tdk-epc/b32654-a6155-j/821368
Tanto per fare un esempio...
Buona riparazione!
Ciao,
Davide
Ciao ,.,. :clap: :clap: :clap: grazie a tutti :worthy: :worthy: :worthy:
ultima cosa che differenza c e tra 275vac e 250vac
grazie grazie grazie
Davide Fabrici
Quella è la tensione limite di lavoro del condensatore. Vac sta per "Volt Corrente Alternata" (VAC è la sigla inglese, Alternating Current).
Vanno tutti e due bene, in quanto la tensione di rete è tra 220 e 230 VAC.
Ciao,
Davide
  • 3 weeks later...
Salve ragazzi :toobad: :toobad: purtroppo non va , dopo aver cambiato il condensatore la lavatrice fa ancora il difetto che con l acqua calda non va .,., :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
cosa ne pensate di questa lavatrice : Rex electrolux rwp 127109w
Ciao , nuove offerte adesso cosa mi consigliate ? tra queste io preferisco la rex o bosch , e voi ?
grazie ,.,.,. ciao :lol: :lol:
hotpoint wmsl 60iit
whirlpool dlc6010
lg f 1291qd
candy evo 1082d
bosch waq24380it
rex rwp127109w
whirlpool maxi awoe9312
hotpoint snella wmsl601
candy evo 1072d
Visto che a freddo non hai problemi, hai verificato la resistenza di riscaldamento, e la sonda ntc?
Ciao ... :huh: :huh: purtroppo non so dove si trovano e poi come vedo se sono da sostituire ?
grazie ,., ciao
Smonta il pannello posteriore della lavatrice, la resistenza con il sensore ntc sono posizionati nella parte bassa del cestello.I due fili esterni dovrebbero essere della resistenza.Misura con un multimetro la resistenza tra questi due punti, dopo aver scollegato almeno un filo.Se misuri una resistenza tra i 20/40 ohm la resistenza dovrebbe essere a posto.Nel caso misuri resistenza infinita, e' da sostituire.Gli altri due fili sono della sonda ntc.Verifica che la resistenza tra questi due fili diminuisca, quando lo scaldi con un phon.Anche in questo caso se misuri resistenza infinita, la sonda e' da sostituire.
Ti allego una foto relativa al gruppo resistenza/sonda ntc della mia lavatrice, che non dovrebbe essere molto differente dalla tua:
:worthy: :worthy: :worthy: :worthy: grazie grazie per la foto ....
adesso vediamo cosa dice il tester :lol: :lol: :lol:
ciao
ciao ,. dopo aver smontato la resistenza ( si trovava davanti sotto l oblo ) , con il tester non mi da nessun segnale , forse sono io che non so usare il tester .,
