Lavatrice Sangiorgio Carlotta 105AA: Errore Ciclo Acqua Calda
Sembra che la resistenza sia interrotta. Per ulteriore conferma di questo puoi provare ad alimentare direttamente la resistenza(naturalmente scollegata dalla lavatrice) con la 230Vac, e verificare se la stessa scalda.Se non scalda è interrotta e va sostituita.
SE FAI QUESTA PROVA STAI MOLTO ATTENTO IN QUANTO LA 230Vac É PERICOLOSA!!!!!
Verifica inoltre anche la sonda ntc come spiegato nel post precedente.
Modificato: da Nik-nak
ciao ,. grazie ., ..
ma la lavatrice la sempre scalda l acqua ?
ciao .,.,
resistenza ok , sonda anche ,.
volevo precisare che la lavatrice ha sempre scaldato l acqua .,.,
In quale fase del ciclo si manifesta l'errore?Lo scarico dell'acqua lo fá?
Inoltre visto che molti problemi sulle lavatrici, si manifestano a causa delle spazzole motore consumate, verifica la loro lunghezza.Se sono inferiori ai 2cm sostituiscile.
  • 4 weeks later...
Salve ragazzi , scusate il ritardo (problemi di rete e rottura pc )
grazie per i consigli ,, non ho cambiato le spazzole , anche perche non so dove si trovano e se sono consumate , pero e da un bel po che la lavatrice va bene , finisce il ciclo di acqua calda anche se mi sembra che si sono allungati i tempi (mia moglie dice di no ) ma ?
allora per adesso va tutto bene
grazie di tutto
ciao :lol: :lol: :lol: :lol:
almeno potevi dire come hai risolto
Ciao ,., dopo aver cambiato il condensatore la lavatrice andava ancora male con il ciclo acqua calda ..,
dopo il consiglio di Nik - nak ho smontato e rimontato la resistenza e sonda perche erano buone , e
la lavatrice faceva il solito difetto (non funzionava con l acqua calda ) dopo vari cicli si e finalmente decisa a far anche i cicli
acqua calda ( anche se sembra che durano molto )
ciao a tutti :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
