Frigo No Frost Rex F1 22/10 Nfh: Congelatore Ok, Frigo Non Raffredda.
Il frigo della Rex F1 22/10 NFH non raffredda, mentre la parte inferiore del congelatore è ok.
Quale sarà la causa?
Il gas arriva prima nel congelatore e poi sale sul frigo quindi può essere otturato il circuito o il compressore non funziona più bene...vale da se che è meglio contattare l'assistenza, autorizzata, per evitare di perderci troppo tempo...ciao
Devo aggiungere una cosa che ho notato, il frigo, ogni tanto stacca, come se avesse raggiunto la temperatura richiesta.
Potrebbe essere il termostato?
Normalmente, dove si trova?
  • 1 month later...
Mi ricollego alla discussione avendo anche io un problema analogo, premetto che ho già sostituito la guarnizione del congelatore ed ora mi trovo con la parte frigo che raffredda poco. Con termostato in posizione 4 non va sotto i 12°, se lo porto a 6 arrivo a 8°, la cosa strana è che il frigo fa le pause in entrambi i casi come se sentisse la temperatura corretta.
Provato a sostituire il temostato stassa cosa, qualche idea prima di chiamare il tecnico??
grazie
