buio74 Inserito: 3 luglio 2012 Segnala Inserito: 3 luglio 2012 Dopo qualche minuto dall'accensione (sopratutto se non utilizzato) si apre la valvola di sicurezza ed esce acqua bollente. Ho l'impressione che la caldaia comincia a caricare acqua anche se questa è già piena, facendo aprire la valvola di sicurezza(succede sempre quando la pompa carica acqua). Il vapore alcune volte sembra buono altre volte esce acqua... Valvola e elettrovalvola sono buone! il termostato 160° non so a che temperatura ma attacca e stacca, sembra fare il suo lavoro. Chi da l'impulso alla pompa di caricare o ancor meglio di non caricare acqua? A cosa serve quel componente (apparentemente come un diodo di vetro) incollato sul lato della caldaia? Consigliatemi che prove fare . Grazie
Omissam74 Inserita: 3 luglio 2012 Segnala Inserita: 3 luglio 2012 Ciao. Quel diodo è il termofusibile che è buono. Se non c'è scheda la caldaia carica l'acqua o a secondo della temperatura o a secondo della pressione. Secondo è tutto pieno di calcare e ti conviene smontare tutto( parlo del gruppo caldaia), segnandoti tutto prima di smontare, e dargli una bella pulita con l'anticalcare
buio74 Inserita: 3 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2012 Grazie per la risposta... La caldaia è pulita. Da quello che dici devo cominciare a pensare di avere problemi alla scheda?!?! Sulla scheda avevo testato tutti componenti "testabili" ( resistenze, condensatori ,relè...) e mi sembrano ok Hai prove da consigliarmi? Tra l'altro la scheda è un ricambio che non trovo. Qualcuno sa come reperirla(anche online)? grazie
buio74 Inserita: 4 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2012 Per esattezza il modello esato è dg920. Nessuno aiuto? Sono quasi convinto che il problema sia la scheda, ma non so cosa e come controllare ancora . Non saprei nemmeno come comprarla... non si trova grazie
Livio Migliaresi Inserita: 4 luglio 2012 Segnala Inserita: 4 luglio 2012 1- corretto il titolo; 2- non ti sembra prematuro un sollecito??
buio74 Inserita: 5 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2012 Grazie! Non voleva essere un sollecito.
buio74 Inserita: 16 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2012 Qualcuno conosce le caratteristiche del relè? Riesco solo a leggere 48v. L'avolgimento misura 6400 ohm
buio74 Inserita: 1 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2012 Non sapendo più che pesci prendere ho cambiato la pompa che carica acqua (che secondo me funzionava bene) con una simile (47w e non 65w come l'originale) Per assurdo la valvola di sicurezza non si apre mai. Perchè? Può essere che l'impedenza diversa si adatti meglio a qualche componente "usurato " sulla scheda? Il vapore continua a non essere costante, alcune volte è buono altre accompagnato da gocce d'acqua . Ora che la caldaia e rimasta accesa per 2 ore ho notato che ogni tanto si accende senza motivo la spia rossa che indica la mancanza di acqua . Mi aiutate a capire . Grazie
buio74 Inserita: 28 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2012 Se qualcuno puo aiutarmi sono ancora in cerca delle caratteristiche del relè. Grazie
