pollicuca Inserito: 3 luglio 2012 Segnala Inserito: 3 luglio 2012 La lavatrice inizia a lavare regolarmente, quando arriva al punto del risciacquo appare il codice di errore E-10, da quel momento lampeggia il led avvi-pausa.Cosa bisogna fare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 luglio 2012 Segnala Inserita: 3 luglio 2012 (modificato) discussione doppia da cestinare Riccardo ho già cestinata l'altra. per favore fate attenzione a non aprire doppie discussioni, sono solo una perdita di tempo. Modificato: 3 luglio 2012 da Livio Orsini
Markingegno1 Inserita: 5 luglio 2012 Segnala Inserita: 5 luglio 2012 Il codice errore E10 corrisponde ad un problema di carico(ingresso) di acqua (dal rubinetto). Innanzitutto stacca la corrente e pulisci il filtrino del tubo di ingresso acqua rimuovendo la sabbia eventualmente presente in corrispondenza dell'attacco al rubinetto a muro.Ripeti la stessa cosa in prossimità dell'attacco del tubo sulla lavatrice ossia dove il tubo dell'acqua di avvita alla lavatrice. Se non risolvi, hai molto probabilmente un malfunzionamento alle elettrovalvole che comandano il caricamento dell'acqua e lo smistamento negli scomparti del cassetto detersivo. Marco
pollicuca Inserita: 6 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2012 Caro Marco, hai dato una precisa indicazione. Il guasto era nelle elettrovalvole, quella del risciacquo! Grazi nella speranza di esserti di aiuto in altra occasione!
