Plc Per Comando Pressa - consiglo
Ciao a tutti. Mi chiamo stefano. Ovviamente il mondo plc è molto sconosciuto a me. Io devo controllare una valvola proporzionale di una pressa che ha ingresso 0-10 V. Mi hanno consigliato un banalissimo PLC. In pratica ed anche in teoria la valvola proporzionale mi aumenta la pressione del circuito idraulico. Il gradiente è prestabilito. Mi hanno detto che ciò lo posso ottenere con una proporzionale e un plc che la comanda. Mi sapete dire qualcosa di più.
grazie!!!
Ospite overland
Che io sappia la valvola proporzionale ti varia la portata e non la pressione...
Devi soltanto controllare una valvola proporzionale?
Esistono sia di portata che di pressione.
alessio.ciccarelli
Se riesci ad essere più preciso sulla descrizione del lavoro che devi eseguire ti posso dare una mano. Io ho fatto alcuni controlli per presse stampaggio plastica con controllo di pressione tramite elettrovalvola proporzionale, il tutto gestito da un PLC. Il mio sistema gestisce tutta la macchina, ma se riesci a darmi altre info posso aiutarti nel consigliarti la migliore soluzione qualità-prezzo-semplicità... ciao
