Clafra6955 Inserito: 5 luglio 2012 Segnala Inserito: 5 luglio 2012 Buongiorno a tutti , da qualche giorno mi ritrovo con il mio frigo ariston da incasso di 12 anni che non si spegne mai cambio il termostato ma continua a non spegnersi mai, la temperatura interna del frigo non va mai al di sotto dei 10-12 gradi mentre il frizzer mi sembra funzioni regolarmente, e' una doppia porta con unico motore e unico termostato cosa posso fere? premetto che era rimasto spento per circa 20 giorni. ringrazio anticipatamente
reka Inserita: 5 luglio 2012 Segnala Inserita: 5 luglio 2012 qualche giorno? col caldo che c'è in sto periodo magari semplicemnte non gli hai dato tempo...
Clafra6955 Inserita: 5 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2012 Vuoi dire? e' anche vuoto quindi dovrebbe raggiungere la temperatura abbastanza (velocemente)2 giorni che gira di continuo. grazie
mariner Inserita: 5 luglio 2012 Segnala Inserita: 5 luglio 2012 Il fatto che sia vuoto non vuol dire necessariamente che deve staccare prima, anzi se lo riempi di bottiglie queste fuzioneranno da "accumulatore" durante il giorno, quando lo apri più spesso. Comunque, dopo i controlli di rito, magnetica che chiude bene, termostato al minimo, ventilazione e pulizia della griglia posteriore, controlla che si forma una patina di ghiaccio in fondo al vano frigo per un'estensione in altezza di circa 40 cm.
