type aru Inserito: 7 luglio 2012 Segnala Share Inserito: 7 luglio 2012 Salve, chiedo consigli se qualcuno ha avuto il medesimo problema, in pratica durante il lavaggio si blocca ed inizia a suonare dando a display errore FB con conseguenti dodici lampeggi come evidenziato dalla lista errori whirpool. L'errore corrisponde alla valvola deviatrice motorizzata, l'ho smontata ma il motorino funziona regolarmente ed anche l'interruttore che ne da la posizione scambia correttamente. Qualche idea? Potrebbe essere il controllo della scheda a non funzionare?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
type aru Inserita: 8 luglio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2012 (modificato) Smontato pulita e controllato un pò tutto..riprovo con vari programmi ma l'errore rimane costante...facendo ricerche ho trovato questo Premesso che il deviatore funziona e si sente scattare l'interruttore ad esso collegato in base alle camme che vengono attivate. Ho comunque verificato l'alimentazione e la resistenza del motorino come indicato e risulta ok, oltremodo ho anche i 5v sul morsetto sab-dvm come richiesto. Domanda stupida, possibile l'attuatore abbia una fasatura da rispettare?? Oppure il ritorno della scheda non riconosce la giusta sequenza e va in blocco? Ma sopratutto ho letto in giro che esiste un programma di test? E' necessario avviare una procedura per richiamarlo o conoscete qualche altro modo?? Modificato: 8 luglio 2012 da type aru Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 8 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2012 Domanda stupida, possibile l'attuatore abbia una fasatura da rispettare?? Oppure il ritorno della scheda non riconosce la giusta sequenza e va in blocco? ciao, è proprio così.. c'è una fasatura ma non ti saprei dire quale e come ripristinarla... penso comunque che ci sia il rischio sia la scheda! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 9 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2012 Soluzione in GUASTI RISOLTI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
