Errore Fh Lavatrice Whirlpool Awt 9100/1
ernesto.musacchio
Salve,
Dopo aver riparato le molle dello sportello del cestello al rimontaggio del tutto alla prima prova con il programma risacquo/centrifuga la lavatrice ha segnalato dopo circa 6 minuti di funzionamento l'errore FH con conseguente accenzione della luce arancio "sensore ingresso acqua",
Ho chiaramente pulito il i due filtrin del tubo acqua lato rubinetto e lato lavatrice per 2 volte ma l'errore persiste.
Probabilmente nel rimontare il cestello ho commesso qualche errore.
Potreste suggerirmi qualcosa da controllare ?
Grazie a tutti.
// Ernesto
Diomede Corso
Ciao,
hai ricollegato sensore e resistenza? Hai riagganciato il tubetto del pressostato sulla trappola aria...?
ernesto.musacchio
Ciao e grazie per la risposta,
comunqu sono certo di aver ricollegato la resistenza e i sensore (cilindretto che si infila nella resistenza ? giusto) , ma non mi e' chiaro cosa sia la trappola aria, comunque nello smontare il cestello non ricordo di aver smontato tubi ..
Ernesto
Controlla se vibra l'elettrovalvola,quando gli dai l'avvio............per caricare acqua.......
La trappola d'aria e' quel tubicino che collega il pressostato al manicotto vasca/pompa.
Non mi risulta chiaro se la lavatrice dopo che imposti il programma carica l'acqua al giusto livello.
Quando si blocca di preciso?
