adrianro Inserito: 9 maggio 2007 Segnala Inserito: 9 maggio 2007 Hardware: PCD4.M170 collegato ad un PC mediante RS232 con protocollo SBusTesto di configurazione della SASI su porta 0: "UART:9600;MODE:SS1;DIAG:F20,R20"In questo modo se cerco di collegarmi mediante il PG5 non ci riesco.Se uso un bus C130 e uso la porta 3 la cosa funziona.Funziona anche sulla porta 0 usando una CPU PCD4.M145.Qualcuno conosce qualche comando speciale che faccia funzionare la porta 0 in Sbus.P.S.: ho gia provato anche il comando ACC L SOCL 0 2che solitamente si usa sul PCD2.
alelor Inserita: 15 maggio 2007 Segnala Inserita: 15 maggio 2007 Da quello che ricordo basta non usare proprio la istruzione SASI e dovresti essere già in grado di collegarto in SBUS o meglio devi caricare la configurazione SBUS con il sistema di sviluppo !! (configuara ecc. ecc. ) Fammi sapere.
