Lavatrice Ariston Avd108S Errore F-02
Buonasera,
seguo spesso questo forum ma non ho mai avuto esigenza di chiedere.
Purtroppo stasera la lavatrice mi si è bloccata dopo circa 10 minuti di inizio programma
e mi riporta errore f-02.
Premetto che ha i suoi 7 anni almeno ma sinceramente non vorrei cambiarla in questo momento,
vorrei evitare spese improvvise per tutelarmi le meritate ferie.
Spero riusciate ad aiutarmi.
grazie
Italo
Codice di errore 02: Nessun motore di rotazione. Controllare l'alimentazione, avvolgimenti del motore, il valore di tachimetro (tra i 115 e 170 ohm). In caso contrario, sostituire l'elettronica di potenza.
Controlla prima le spazzole, se più corte di 2 cm cambiale
ciao
dovrebbe essere un problema di motore,pero' per prima cosa come dice Omissam74 controlla le spazzole...che si trovano sempre sul motore....ok
aspettiamo tue notizie!
Buongiorno,
stamattina è venuto il tecnico di zona, ha messo in funzione la centrufuga e dal motore si vedevano delle lampate.
dopo aver smontato il motore ha controllato le spazzole e anche se usurate mi ha assicurato che il problema non era derivato da loro.
Sostiene che il motore sia andato e che è da sostituire.
Oggi mi informa del prezzo per il motore nuovo ed installazione...
vi aggiorno e grazie ancora per le dritte.
Italo
La segnalazione errore si riferisce proprio alla parte motore, quindi tutto ok
Quando leggo notizie come questa mi viene il sospetto che chi accusa di disonestà i riparatori abbai una qaulche ragione.
Un motore con spazzole consumate non è da sostituire!
Lo si sostituisce perchè è più lucroso che far pagare una revisione con rotazione motore.
Al cliente si dovrebbe specificare: "Il tuo motore necessita di una revisione; lo sostituisco con altro rfevisionato e paghi la revisione." Invece spesso viene fatta questa operazione ma al cliente si dice: "il tuo motore è finito, va sostituito!" :angry:
caro livio non mi dici nulla di nuovo putroppo ogni giorno ne vedo e ne sento tante purtroppo oggi come oggi la professionalità e l'onestà son cose rare e di questo me ne dispiaccio perchè quando ci sono delle persone che lavorano così creano un danno alla categoria e alimentano il mercato dell'usa e getta.
