Giampy9 Inserito: 14 luglio 2012 Segnala Inserito: 14 luglio 2012 Salve a tutti, ho un problema con una lavabiancheria rex-elettrolux mod RWN12781W il problema risiede nella scheda elettronica del pannello di comando (zona alimentazione). arriva l'alimentazione 220AC fino al commutatore programmi, a valle di questo non viene generata alcuna tensione in bassa per alimentare i vari circuiti. componenti bruciati all'apparenza non ce ne sono ma data la complessità delle piste in doppia faccia "sarebbe" fondamentale avere lo schema elettrico qualcuno può aiutarmi a trovare lo schema elettrico di questa scheda Procond Elettronica 3560132009 ? o comunque a risolvere il problema, grazie anticipare Giampietro allego foto della sceda
lellydavide Inserita: 15 luglio 2012 Segnala Inserita: 15 luglio 2012 ciao prova a cercare qui' http://www.electrolux-ti.com/others/599/724/080EN.PDF
azA9 Inserita: 15 luglio 2012 Segnala Inserita: 15 luglio 2012 Ciao. Mi sa che gli schemi delle schede delle lavatrici sono quasi introvabili . Io riparo TV ma a volte qualche lavatrice , in questi casi potrei essere d' aiuto. C'e' un piccolo alimentatore switching in queste schede , quindi la procedura per ripararli e' simile a quella di TV ed elettronica in genere . Individua la sigla del piccolo IC di controllo della parte alimentazione , cosi' puoi scaricarti il datasheet in rete . Verifica che non ci siano corti all' uscita del piccolo alimentatore (diodi o altro ). Puo' essere guasto lo stesso IC , oppure qualche elettrolitico , dalla foto non sembrano gonfi , ma possono essere ugualmente difettosi . Mi sembra di vedere dei fotoaccoppiatori , a volte possono difettare.
COCCOLINO Inserita: 17 luglio 2012 Segnala Inserita: 17 luglio 2012 Ciao,volevo chiederti se potevi leggere e dirmi il valore del condensatore che e situato a ridosso dei due connettori bianchi in alto a destra della foto che hai postato(quello color crema grande. ho una scheda piu o meno simile e si e bruciato il varistore blu che e vicino a sto condensatore ed ora riesco solo a leggere la sigla -22 275vac. la sfiammata ha cancellato la prima parte e se devo sostituirlo non so se e da 22 o da 0,22. Grazie
brasile1 Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 salve giampy9 e coccolino vi chiedo un favore potete dirmi il valore dei varistori vdr1 e vdr2 la scheda in mio possesso e' siglata procond elettronica 3560132019_A spero sia possibile grazie scusate se mi sono accodato
phantomf1260 Inserita: 13 aprile 2013 Segnala Inserita: 13 aprile 2013 Ciao, in questi giorni su una lavasciuga Rex RWW16681 W , che monta la stessa scheda Procond Elettronica 3560132009 come quella in foto, non si accende più il display e quindi non funziona. Ho provato la tensione 220 v che arriva fino al commutatore programmi, quindi penso lo stesso problema di giampy9, chiedevo se avevi risolto e come, è possibile eventualmente recuperare la scheda nuova. Ringrazio per l'aiuto
