Piano Cottura Franke
Il mio problema è il seguente durante la cottura , ha iniziato su tutte le fiamme esclusa una ,che ha avuto problemi sin dall'inizio,premetto che il piano cottura è da 90 cm e ha circa 12 anni, ha iniziato ad andare il piezometrico su tutte le fiamme ,esclusa quella che ha avuto sempre dei problemi.
Chiedo aiuto su cosa posso fare Grazie.
Ciao. Io credo che sia un problema di sporcizia che ti chiude il contatto. Quindi smonta e pulisci tutto l'impianto piezoelettrico a cominciare dagli interrutori
  • 1 month later...
Se ho capito bene quello che dici, durante la cottura si innesca autonomamente il piezometrico, credo il problema sia il piezometrico.
Anche io ho un piano cottura Franke e ho già sostituitito il piezometrico. Si era guastato perchè montatto a diretto contatto della piastra per cui il calore ne aveva pregiudicato l'isolamento.
Spero non sia il tuo stesso problema perchè costicchia
Dario
E' un problema di interuttori o catenaria (non credo che pero' il tuo ce l'abbia).
Se avessi il modello del piano di cottura potrrei essere piu' preciso
