Lavatrice Rex Rwf 10180 W Il Cestello A Volte Si Blocca
Salve a tutti e ben ritrovati..desideravo condividere con voi questo problema lavatrice rex di cui all oggetto, durante il normale funzionamento il cestello non gira sempre a volte prova a partire ma subito si blocca altre volte completa senza problemi tutto avviene con carico normale ,a vuoto nessun problema ,durante il riscaldamento dell acqua non gira quasi mai o prova ma senza riuscirci.ho controllato le spazzole circa 2,5 cm....ogni suggerimento è gradito :smile:
cordiali saluti
Ciao. Controlla le saldature sulla scheda soprattutto quelle dei relè
grazie,proverò e ti faro sapere.
cordiali saluti
salve.
contollato tutto rifatte saldature sostituite elettrolitici .nulla da fare persiste il problema ... :wacko: potrebbe essere un problema di bassa tensione?
saluti
Su qualche altra discussione recente trovi come alimentare il motore. Almeno verifichi se il motore è ok
salve.
sostituiti tutti i rele,elettrolitici,e una resistenza fuori valore,dopo diversi test attualmente nessun problema grazie a tutti per i suggerimenti. :thumb_yello:
