Frigorifero Rex combinato frigo + congelatore mod.FI22/10FA da incasso-Scarico?
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho un frigorifero Rex combinato frigo + congelatore Rex FI22/10FA da incasso
il frigorifero e caricato con gas R600A 74 grammi.
Il frigorifero nel soffitto congelatore mi crea una crosta di ghiaccio da bloccare il cassetto,
nonostante la gratto con la sua spatola questa ritorna, la guarnizione mi sembra faccia tenuta.
Nel frigo invece il ghiaccio arriva a circa il 65% del pannello circa,
nei ultimi tempi ho dovuto alzare la temperatura del frigo, ora lavora sul 4, per avere dai 7°C ai 10°C
lavoro del compressore, questi misurati con un termometro a sonda quindi a sportello chiuso.
Considero che fino al estate scorsa il frigo lavorava bene con la rotella al minimo max a 1 o 2.
Presumo una perdita di refrigerante, oppure il compressore spompato
il frigo e del 2003 ha 9 anni e non proprio cosi vecchio.
Mi sembra di avere letto un topic in cui si parlava di sostituire il gas R600a con R134a,
correggetemi se sbaglio, quindi considerando che R600 e esplosivo;
pensavo di recuperare il gas, con il vuoto fare evaporare il gas assorbito dal olio
del compressore, quindi rompere il vuoto con pochi grammi di R134a, e rifare il vuoto,
questo per fare rievaporare tutto R600a che e ESPLOSIVO, quindi ricaricare con R134a
per quanto riguarda la grammatura non saprei se mantenere i 74 grammi come da targa ???
Poi pinzare il tubicino e brasare in sicurezza il forellino creato dal punzone.
Gentilmente vorrei un consiglio su tutta la procedura se esatta ?????
Il consiglio piu' importante e sulla sicurezza di questa operazione in quanto R600 e esplosivo ????
Grazie per le risposte in anticipo
Modificato: da luciano999
