timer Inserito: 18 luglio 2012 Segnala Share Inserito: 18 luglio 2012 (modificato) Salve, ho un problema con la mia lavastoviglie Smeg St1124. Quando lancio un ciclo di lavaggio questo parte ma non termina mai. La prima operazione credo sia lo scarico, poi continua all'infinito senza caricare acqua ne scaldarla . Ogni tanto emette una serie di big senza comunque fermarsi. Quando ha iniziato a funzionare male ha lavorato per circa 6 ore, poi l'ho dovuta spegnere (si sentiva anche un leggero odore di bruciato).Anche il rumore (del motore) che emette alla partenza è diverso rispetto a quello che emetteva in precedenza Ho letto sul forum che questo modello ha un "difetto" legato ad un condensatore da 1,5 uF che invecchiando non permette la corretta alimentazione della scheda elettronica. Smontando il pannello frontale mi sono trovato davanti a questa scheda dove non è presente il famoso condensatore da 1,5uF : https://docs.google.com/open?id=0ByTgwzkrKy9TZEtJaGw1MFRFdjg https://docs.google.com/open?id=0ByTgwzkrKy9Tb2otRDA1anlJS0U Trovo solo un condensatore elettrolitico da 4,5 uF. Sono cambiati i componenti della scheda in questione ? Avete qualche suggerimento ? Ciao Modificato: 18 luglio 2012 da timer Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Fabrici Inserita: 21 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2012 Ciao Timer. A vederlo sembrerebbe proprio che il condensatore in questione sia quello grigio a parallelepipedo. Si tratta di un condensatore a polipropilene, non elettrolitico. Si trovano tranquillamente nei negozi di elettronica. Mi raccomando di sostituirlo con uno di pari caratteristiche (capacità uguale o molto simile, voltaggio di lavoro uguale o maggiore , MAI inferiore). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
