Luca_Lavoro Inserito: 27 marzo 2013 Segnala Share Inserito: 27 marzo 2013 Ho il seguente frigorifero di cui al titolo della discussione, per la precisione un combinato a 2 motori. Circa 1 mese fa ho cominciato ad accorgermi che il frigo freddava troppo e le pietanze al piano superiore quasi congelavano. C'era ghiaccio sulla parete posteriore del frigo. Ho subito pensato ad un guasto del termostato e con l'aiuto di un riparatore non ufficiale lo abbiamo cambiato con uno compatibile data l'impossibilità di trovarne uno identico. Il frigo continuava però a non staccare freddando sempre troppo. Nel dubbio abbiamo rabboccato il gas chiudendo il circuito con una valvola e rimesso il termostato originale. Dopo 1 mese circa il frigo a cominciato a non freddare + come se stavolta fosse davvero finito il gas. Abbiamo allora svuotato l'impianto gas, rimesso il tutto, chiuso con una vite e dopo aver funzionato ok per qualche ora ha cominciato nuovamente a non staccare + come la prima volta freddando troppo, stavolta però non forma il ghiaccio sulla parte posteriore o almeno in misura molto bassa. Non tutte le serpentine posteriori (sono 5 di cui 2 dovrebbero essere del freezer e 3 del frigo) sono calde con il motore in funzione. L'unica cosa che mi viene in mente è una perdita all'impianto del gas refrigerante nel condotto interno, ma se fosse così il frigo non dovrebbe freddare....qualche idea? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
van12 Inserita: 30 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2013 Se davvero raffreddava tanto al punto di congelare dovevate insistere sul modulo termostato,magari non connesso in modo corretto difettoso anche il nuovo e cosi via ma il problema era li non altrove .Il resto sono state operazione peggiorative e sopratutto incorrette ,e chiaro che alla fine il frigo mostra il conto.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_Lavoro Inserita: 30 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 30 marzo 2013 (modificato) Il frigo dopo tre giorni dal nuovo rabbocco non è nuovamente + (=per) in grado di produrre freddo. Ovviamente quindi il gas non c'entrava niente..francamente mi sono arreso. Modificato: 30 marzo 2013 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
