bulmax Inserito: 21 luglio 2012 Segnala Inserito: 21 luglio 2012 un saluto a tutti, ho già riparato questo ferro da stiro con serbatoio a ricarica continua; siccome ho avuto difficoltà nell'interpetrare tutte le varie combinazioni di funzionamento,ho voluto mettere a disposizione del forum ,questo elenco per meglio individuare le varie avarie che si possono avere . 1)pressostato chiuso ....spia vapore accesa.....resistenza caldaia alimentata 220V. 2)pressostato aperto....spia vapore spenta...resistenza spenta. 3)termostato pompa aperto...pressostato chiuso...pompa OFF. 4)termostato pompa chiuso...pressostato aperto...pompa OFF. 5)termostato pompa chiuso...pressostato chiuso...pompa ON. 6) 2°termostato chiuso...spia acqua spenta...pompa ON. 7)2° " aperto... spia acqua poco accesa... pompa OFF. 8) 2° termostato aperto...termostato pompa chiuso...pompa OFF. 9) 2° termostato aperto...spia acqua accesa normalmente...(solo a pressostato chiuso). è difficile da interpetrare, ma se avrete sotto mano questo ferro, sarà un valido aiuto.ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 luglio 2012 Segnala Inserita: 21 luglio 2012 ricevuto, forte e chiaro
centrale elettrica Inserita: 8 agosto 2012 Segnala Inserita: 8 agosto 2012 Ciao , volevo sapere se il termostato pompa è del tipo normalmente chiuso oppure un normalmente aperto. sul termostato è riportato il seguente codice :1NT02 F160-14 Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 agosto 2012 Segnala Inserita: 8 agosto 2012 (modificato) di solito è N.C.,appena raggiunta la temperatura (o pressione se c'è anche un pressostato) stacca la resistenza.In alcune caldaie è utilizzato anche il contatto N.O. per la segnalazione di caldaia in pressione Modificato: 8 agosto 2012 da Riccardo Ottaviucci
